Автор: ROMby Unknown , 7 мая 2014
Все привет, помогите с решением задачки поиска неисправности.
В наличии мат. плата ASUS M2N-SLI DELUXE.
Что сразу сделано:
1) Заменил все вздувшиеся электролиты (их было штук 15) на такие же целые
2) Заменил в цепи питания процессора 1 пробитый транзистор и сгоревший обугленный дроссель (на фото замененный и с другой стороны открытая рана на текстолите с этой стороны), дорожка там целая, хоть и оголенная
Подключаю провода, подключаю питание БП и плата сама запустилась, побежал пост код, проходит С1 потом натыкается на пост 02 03 и сама выключается (выяснено - БП не уходит в защиту, на зеленом 5v), после этого SB_PWR горит зеленым нормально, но плата не стартует уже, пока не обесточим и не подождем, и так всегда.
Принудительное включение на обесточенную мать - просто зависает на постах 02 03 (питание на проц пропадает, вентилятор также останавливается), принудительное включение после самопроизвольного - не идет дальше FF.
До 02 03 питание на процессор на всех цепях в норме, после уже по нулям, питание на память в норме всегда. Питание на кнопку PWR - 0v, на RESET - 3.4v.
3) Поменял мультик - тоже самое.
CMOS сбрасывал, батарейку менял, все кроме матери точно исправно и точно поддерживаемое матерью, мост греется слегка и постепенно - как нормальный.
Поскольку ZigZagkms по какой-то причине решил поудалять свои сообщения, то убрал его авторство и восстановил содержимое.
slgor
11 лет 10 месяцев назад
ну дык ищите, где питание на кнопку отвалилось.
Unknown BIOS (не проверено)
8 лет 12 месяцев назад
Проблема в том что я не очень знаю как это искать, подскажите в какую сторону копать, я пока только учусь, разбираюсь на собственных ошибках, кнопка pwr звонится, значит где то пробито?
Небольшой алгоритм был бы очень полезен для меня (а возможно и для кого то еще) и не очень накладен по времени для вас, тут тыкнуть, если нет то тут тыкнуть, мануалы тут на сайте читал, вникал, но не смог найти то, что мне надо, подумал что для этого и существует форум чтоб спрашивать, или тыкните носом где читать, два дня сам мучаюсь..
[OFF]
как это искать
Пример.
кнопка pwr звонится
Если имеются проблемы с самой кнопкой, то никто не запрещает ее выбросить. Если же речь идет о низком сопротивлении между контактами для подключения кнопки PWR_ON, то никто не мешает это сказать внятно. И понятие "звонится" весьма расплывчатое - не поленитесь привести сопротивление в цифрах.[/OFF]
низкое сопротивление, сопротивление при обесточенной - 58, при включенном бп - 19.
slgor
[OFF]
сопротивление, ...при включенном бп
Спасибо, вопросов больше нет.[/OFF]
Да не за что, скажите, пожалуйста, что именно вам стало понятно? Чувствуется ехидный смешок, подскажите где что не так сказал или к чему вообще этот Ваш комментарий?
igils
Измерение сопротивления цепи, находящейся под напряжением - не самый разумный ход.
Ну вот, уже не зря создавал тему, что то новое узнал, спасибо =)
