Автор: Danster , 13 мая 2011
Принесли материнку с дефектом: не стартует с постом 39. В этом форуме писали что этот дефект лечится перешивкой SPI-флешки BIOS W25X040. Перешил на программаторе и потом еще несколько раз перешивал разными версиями BIOS, картина для всех одинаковая: Материнка стартует, пишет Wrong CMOS и Setup date/time. Но если войти в BIOS Setup и что-нибудь записать (или даже ничего не писать а просто войти и выйти по Save and Exit) то материнка больше не стартует с постом D1. Чтобы снова ее оживить нужно сбросить CMOS джампером и все по новой. Подскажите, плиз, куда копать? Может заменить флешку?
igils
15 лет 4 месяца назад
А еще в этом форуме (и в той же теме) писали, что кому-то помогла пропайка СМ.
Попробуйте продиагностировать, немного продавливая СМ и плату вокруг него и нажимая RESET.
При наличии флешки и программатора - почему бы и нет, но CMOS находится не в ней.
hobik
А память другую не пробовали.
kotuk77
А процессор из поддерживаемых подкинуть не пробовали?
А гарантировано рабочий БП помощнее?
nikalajka
12 лет 8 месяцев назад
вы писали
а где...?? я тоже удивился когда после прошивки биоса время осталось на плате сохраненным
[OFF]
а где...?
Интересно, когда люди начнут читать доступную документацию :D?
ЮМ[/OFF]
nikalajka
ЮМ??
жесть
никогда бы не подумал....можна ссыль на поясняющую инфу???
раньше ж вроде в биосе хранили, правильно?
не... раньше там только пиво прятали/images/koloboks/d.gif
"аффтар пиши исчо":lol:
igils
Страшно представить тикающую флешку. Возможно и есть такие для каких-то устройств.
На компьютерных MB максимум, что вспоминается - это отдельная микросхема CMOS, типа этих:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Realtimeclock_Motherboard_Baby_AT_crop.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AT_Motherboard_RTC_and_BIOS.jpg?uselang=ru
Или корпус без батарейки, вроде http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/data_sheet/MC146818.pdf
[OFF]
Неправильно :D.
Религия не позволяет поглядеть на маркировку ЮМ (в данном случае NH82801GB aka ICH7), заглянуть на сайт производителя ЮМ (в данном случае intel.com), найти документацию на ЮМ (в данном случае i-o-controller-hub-7-datasheet.pdf‎) и обчитаться :lol:?[/OFF]
nikalajka
12 лет 4 месяца назад
здраствуйте
только что зашел
но так и не нашел там ничего
разве что єто
2.16 Real Time Clock Interface
Table 2-16. Real Time Clock Interface
Name Type Description
RTCX1 Special
Crystal Input 1: This signal is connected to the 32.768 kHz crystal. If
no external crystal is used, RTCX1 can be driven with the desired clock
rate.
RTCX2 Special Crystal Input 2: This signal is connected to the 32.768 kHz crystal. If
no external crystal is used, RTCX2 should be left floating.
оно?
