Автор: KVEST , 11 апреля 2014
Проблема заключается в следующем. Имеется плата NFORCE4M-A 3.0. После нажатия на кнопку выключения. Монитор гаснет, жесткий диск отключается, а вентиляторы на БП и процессоре дальше крутятся пока не выдернешь провод питания из розетки. Reset работает штатно. Включается компьютер с первого раза. Загружается ОС, но при выключении происходит вышеупомянутая проблема. Биос сбрасывал. Подскажите, что делать дальше?
igils
12 лет 5 месяцев назад
А если штатно выключать, через пуск?
KVEST
Если выключать штатно через пуск, то картина не меняется. Монитор гаснет, вентиляторы крутятся
igils
Так было всегда или стало после перестановки системы?
Проверьте на всякий случай настройки ACPI в Bios Setup.
KVEST
Не знаю историю этой машины. Ко мне она попала выключенная и без батарейки, так что может действительно что-то в биосе. Я посмотрю acpi
KVEST
acpi suspend type стояло в S3(STR). Пробывал менять на S1&S3, S1(POS). Никакого эффекта. Монитор гаснет, жестких тоже, вентиляторы крутятся. Блок питания подкидывал точно рабочий, никакого эффекта. Что ещё можно посмотреть?
igils
Попробовать поставить систему по чистому. Можно и на другой диск. Очень желательно нормальную ОС, а не зверьков разных.
ChesteRow
Какая стоит ОС?
И есть ли на вашей плате контроллер 1394 ?
Была похожая ситуация, поставили Win7 и тоже все выключалось а вентиляторы крутились.
Так там надо было в настройках выключить питание портов 1394
KVEST
ОС winXP. Контроллер посмотрю. Переставлять ось не самый подходящий вариант. Машина бухгалтерская, много старых программ стоит.
Mishael666
Мост сдох . Отвалиться то ж мог , но это реже .
а? моск сдох? чот я плохо расслышал:lol:
ТС, сделайте то, что igils предложил. возьмите какой-ньть свободный винт и поставьте. бухгалтерия никак не пострадает. Вам же только убедиться, что дело именно в операционке... ну хоть с лайвы какой ньть загрузитесь и посмотрите как выключится, так то вообще времени минимум надо... а с бухгалтерией лекцию проведите, на тему "сохранность данных и надёжность вычислительных ресурсов"/images/smiles/icon_gigi.gif
