VCOM +5,5V VDD +5V VGH +27,8V AVDDS +12 AVDD
8 Апр 2014 - 16:15
pipin
27
VCOM +5,5V
VDD +5V
VGH +27,8V
AVDDS +12
AVDD +12
VOFF -7
НА VGH должно быть 20V.
монитор SyncMaster SA10 белый фон, тормозит изображение
Монитор заработал, осталась только одна белая горизонтальная полоса
Прежде не сталкивался с такой проблемой. Оказалось что на
Помогло, спасибо!
В одном случае не помогло - MLG на
Помогло спасибо
Мне тоже помогло. Типовуха. Спасибо за фотки!
Помогло, отщелкивается рамка (кроме верха), "бутерброд" достается вниз,
Тоже помогло, спасибо.
Обрыв именно на этом шлейфе? Как обнаружить?
Помогло спасибо
Решил вот таким способом. Нашёл на соседнем форуме.
Прошу прощения, на каких лепестках? Можно поподробнее. Я
Про ремонт матрицы
клиент забрал монитор, Но есть одно предположение, надо
Господа, товарищи!!! Так чем же закончилась ситуация с
pipin Привет ! У меня походу такаяже проблема
А отрицательное напряжение?
на С213 +12,5 С214 +12,5 С215 +12,5 НА D3, D4 смотреть
Скачайте даташит микросхемы IC5, в нём найдёте типовую
Замерил напряжения на матрице VCOM +5,5V VDD
Проверяйте напряжения на t-con матрицы или замените матрицу.
VCOM +5,5V
VDD +5V
VGH +27,8V
AVDDS +12
AVDD +12
VOFF -7
