Автор: pipin , 6 марта 2014
Имеется монитор SyncMaster SA10 шасси BN41-01700B при включении экран светится белым, изображение прорисовывается очень медлено с сильной засветкой белого фона.
При вскрытиии монитора, все кондеры целые. Шлейф на матрицу прочищал. Питание с БП в норме 5,1 в. При прочистке шлейфа на матрицу было кратковременное улучшение, изображение начало нормально отрисовываться, но после выкл, все вернулось обратно.
Нужна помощь.
compaund
12 лет 6 месяцев назад
Проверяйте напряжения на t-con матрицы или замените матрицу.
pipin
12 лет 5 месяцев назад
Замерил напряжения на матрице
VCOM +5,5V
VDD +5V
VCC не нашел на плате
VGH +27,8V
VG не нашел на плате
После долгого отключения от сети изображение нормально показывает, потом начинаеться сново.
Какие должны быть напряжения?
compaund
Скачайте даташит микросхемы IC5, в нём найдёте типовую схему преобразователя по ней можете определить где какое напряжение.
По фото можно сказать, что на С213, С214, С215 напряжение дожно быть порядка 12-13В. Справа есть диоды D2, D3, D4 на них найдёте остальные напряжения.
pipin
на С213 +12,5
С214 +12,5
С215 +12,5
НА D3, D4 смотреть вложение.
compaund
А отрицательное напряжение?
pipin
VCOM +5,5V
VDD +5V
VGH +27,8V
AVDDS +12
AVDD +12
VOFF -7
НА VGH должно быть 20V.
Nikon_v (не проверено)
11 лет 1 месяц назад
pipin Привет !
У меня походу такаяже проблема на монироте! Подскажи пожалуйста, решил ли ты проблему со своим моником ? Если да подскажи в чем была проблема.
Спасибо !
Господа, товарищи!!! Так чем же закончилась ситуация с ремонтом этого моника? У меня точно такая же проблема и напряжения совпадают с написанными и указанными на рис.3. Огласите пожалуйста результаты ремонта.
pipin
10 лет 3 месяца назад
клиент забрал монитор, Но есть одно предположение, надо проверить напряжения на лепестках матрицы VGHC VGL
pipin
Про ремонт матрицы
