Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 марта 2014
пришел комп с дешевеньким БП и беременными кондерами. Итого нет запуска. Старый блок сразу в ведро. Дежурка садится, чипсет сильно теплый. КЗ на всех портах USB. Там вроде по спецификациях защита есть портов, или я ошибаюсь? Как может быть КЗ всего? (почти КЗ, 2...8 Ом). Лечится, или это уже труп чип?
Перенес в Песочницу.
igils
12 лет 5 месяцев назад
Если КЗ на +5в USB - то лечится поиском загнутых контактов в разъемах, например.
Если КЗ по линиям данных USB - то тоже лечится. Заменой моста.
Mirrad
виновата не сами порты узб, а их питалово. проследи цеп питания дежурки от разьема до чипа, возможно по пути группы стабов коротят.
[OFF]
Забавный бред :D. Особенно при безудержной фантазии, примененной к словам "разъем" и "чип" :).[/OFF]
a1200
как раз КЗ на землю линиям данных. Думаю замена чипа не рентабельно, донора нет
