Автор: crashpc , 15 октября 2013
Hp 3106er
HD 4200 - встроенное
HD 5650 - дискретное
при включении черный экран.
дунул на север-завелся(в дальнейшем планирую новый ставить)
Переустановил ОС(win7 64bit .Пробовал и 32bit)
Скачал и установил драйвера с офф сайта.
После загрузки windows появляется черный экран(чип дискретки видать дохлый)
При откате драйверов на стандартные дрова - все отлично работает(но не определяется как hd 4250.а просто стандартный vga драйвер.)
Разобрал - и увидел что чип дискретки вспухлый.Не хочу заморачиваться его менять
Меня бы устроило бы встроенное видео - только как заставить работать только его? (чтобы не было обращения к дискретному )
В CCC зайти не могу.
В биосе нет такой опции.
Всем заранее спасибо.
igils
13 лет назад
Если поменяете 216-0752001 на новый, а HD 5650 трогать не будете, возможно будет работать и так.
так и сделал.
поменял 216-0752001 -все осталось без изменений.
чип дискрет снять может ?
igils
13 лет назад
Вы для начала платформу бы назвали, чтоб не гадать. Ибо варианты разные могут быть.
На платах с MUX может заработать и без дискретной графики. Если DIS only, то графика СМ не будет использоваться.
Извеняюсь
DA0LX8MB6D1 Quanta LX89
igils
13 лет назад
Был dv6-3057 (Quanta LX8) с дохлой дискреткой, состав один в один. При загрузке ОС происходило переключение на 5650 и получали черный экран.
Подкинул для пробы 4530 - не прижилась (особо и не старался, т.к. чип был отвратительный и китаец за него вернул деньги), но получил постоянно включенную 4200 и еще стандартную VGA. Так и работал, пока нормальный чип не пришел.
Так что видятся такие варианты:
- снимать видео и пробовать, вдруг сработает, все равно при любом варианте это придется делать
- менять видео
- грызть схему и воплощать вариант UMA ONLY. На моей версии платы уже стояла видеопамять для 4200.
Спасибо за информацию .
На моей кстати тоже видеопамять для 4200 присутствует.
Тоже думаю снять дискрет.
По результатам отпишусь.
Hynix
12 лет 8 месяцев назад
то есть я убираю дискрет оставляя пустым посадочное место, поставлю 2001й север и 7020й юм и должно быть изо?
Плата da0lx8mb6d1 rev.D, с памятью для 4200 (216-0752001, я правильно понимаю?) Просто у меня не факт что стоят родные чипы, как с помойки напаяли чтобы было что отдать клиенту, а у меня нет такой.
igils
А там с чипами особо вариантов и нет. RS880 + SB820. Только ЮМ у меня помечен как 218-0697014, что собственно без разницы, оба SB820, только ревизия разная.
Дальше FCH пошли (ну может что и было, только я ни разу не видел - я же не СЦ, чтоб всего и по многу:-)).
Unknown BIOS (не проверено)
11 лет 10 месяцев назад
так чтоже произошло после снятия чипа завелась?
