Автор: anton471 , 22 февраля 2014
Thermaltake Toughpower Grand 600W Platinum TPG-600M (SIRFA OEM).
1 Нет ли у кого схемы управления вентилятором от этого блока?
2 Что это за микросхема в блоке-маркировка
PBECC ИЛИ PBLCC корпус SOP8
Спасибо.
compaund
12 лет 6 месяцев назад
Что это за микросхема в блоке-маркировка PBECC ИЛИ PBLCC корпус SOP8
Не так давно впервые столкнулся с микросхемой CM03AX, логотип фирмы Champion-micro. Кроме упоминания о этой микросхеме в обзорной статье тестирования блоков, в которой ошибочно определили её назначение, информация полностью отсутствует. Пришлось разрисовать схему и стало понятно назначение микросхемы. Это же советую проделать Вам. Не помешало бы фото дать.
Leviafan
Все такие загадочные/images/koloboks/padonak.gif
anton471
[quote][Пришлось разрисовать схему и стало понятно назначение микросхемы. /quote]
Вы молодец,почему бы не донести ваш труд до народа.Опубликовать описание и обвязку CM03AX.
compaund
На многих форумах, также и на этом я выложил много нарисованных мною схем различных блоков питания и отдельных плат, инверторов мониторов и другое, которыми пользуются во всём мире. Я ничего не скрываю.
CM03AX к этой теме не относится, я привёл в качестве примера что необходимо делать. Вы не можете точно сообщить маркировку, не даёте фото, не сообщаете где конкретно установлена, а хотите получить ответ. Проделайте определённую работу и, если сами не сможете понять, попробуем это сделать сообща.
По CM03AX и не только я собирался создать тему, но пока не совсем готов.
anton471
[quoteВы не можете точно сообщить маркировку, не даёте фото, не сообщаете где конкретно установлена, а хотите получить ответ. ][/quote]
1 Маркировка нечитаема четко
2 Посему фото практически ничего не даст
3 Стоит микросхема территориально рядом с разъемом вентилятора и микросхемой LM393 управления вентилятора.
4 на микросхеме различим логотип Fairchild Semiconductor F
5 все таки либо PBECC или PBECG или PBFCC-знаки трудноразличимы.
6 разрисовывать все ради единственного блока один раз встретившегося в жизни не имеет смысла
7 вопрос был к людям постоянно работающими с этими блоками,и в таком случае посмотреть на лежащий перед тобой блок нетрудно.
8 вопрос ни в коем случае не обращен к людям никогда не видевшим этот блок и не работающим с этими блоками.
Спасибо.
Leviafan
где она хоть стоит -то?
http://farm9.staticflickr.com/8509/8347503671_c3ce181fd3_z.jpg
anton471
<В красном кружке с обратной стороны, то есть со стороны печати.
anton471
А вот и вид со стороны печати-микросхема обведена.
Платформа блока такая же,как у High Power Astro GD 750W (SIRFA OEM).
anton471
A пот и крупно часть платы с искомой микросхемой.
compaund
Так на нём маркировка есть. Если я правильно разглядел, FDS4435.
