Автор: example , 12 февраля 2014
Добрый день.
И у меня во время работы с UEFI возник вопрос.
Я не так давно занимаюсь изучением дизассемблировния
Работаю в данный момент с BIOS - "AmericanMegatrendsInc.-P09ABE". (ссылка для скачивания)
Работаю в IDA 6.1
Вот hex код:
В начале я понимаю, что задается начальные данные, количество блоков их размер и т.д.
Все Post-коды задаются изначально через порт 80.
Подскажите, как в HEX найти начало этих Post кодов, какой последовательностью она отображается и с чего вообще там начать смотреть, чтобы увидеть эти посты?
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
12 лет 9 месяцев назад
[OFF]1. Я сильно сомневаюсь, что (U)EFI имеет отношение к x51 и наоборот :D.
2. 80h, и не "задаются", а выдаются.
3. (FFFF)FFF0h.[/OFF]
Santa
В Вики есть немножко про дизз старых БИОСов..
http://wiki.rom.by/index.php/Типовые_процедуры_кода_BIOS
там была целая таблица.
А тут - не знаю. Не смотрел никогда.
example
Мне интересно, где в самом коде hex видно, что начинается Post? перед каждым пост кодом идет обращение к 80 порту, как оно выглядит?
[OFF]Может выглядеть по-разному. Хотите поизвращаться - не проблема :). Пример:
hi lo xx B0 80 E6 [/OFF]
example
спасибо. а должна вообще быть таблица с описанными постами в каком-то модуле из биоса, к которой идет обращение, правильно?
[OFF]Не обязательно.[/OFF]
example
т.е. могут просто быть указаны стандартные адреса постов?
[OFF]
У вас забавные фантазии :D.
Пример - не очень подходящий, но для общего развития сойдет.[/OFF]
igils
Это был-бы просто праздник. Застопорилось на каком-то коде - посмотрел этот модуль и узнал в чем проблема.
Боюсь сами производители до конца не знают всех посткодов, что выводятся на той или иной плате (это судя по доступным СМ и на некоторые ноутбуки и реальными посткодами).
example
А все пост коды должны же попорядку идти, значит в hex у них будет одно и тоже начало? они будут начинаться с обращения к порту 80?
