Автор: GH14 , 5 февраля 2014
На многих материнках Gigabyte (H61, H77, B75, Z77) один и тот же дефект. Запускаются, на пост карте код 53, отсутствует питание на конртоллере памяти (??) или это VGA_CORE, питание процессора есть?. PINOUT на 1155 не нашел. Какие условия нужны для запуска VR2 в ШИМ-е ISL95836? На UGATE1G и LGATE1G импульсы отсутствуют. Процессоры разные пробовал, память тоже, биос прошили микросхему тоже менял. Даташит ниже.
igils
12 лет 5 месяцев назад
Вы про что речь ведете? Совсем ничего не понял. Данный ШИМ в ноутбуках формирует питания процессора. О чем и на 1 странице даташита сказано.
Ознакомьтесь - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=84727
GH14
На десктопах данный шим формирует питание процессора (1, 2 или 3 фазы) + 1 или 2 фазы (VR2 modulator) на выходном дросселе которого отсутствует напряжение. Они не только в нотбуках используются, а в IMVP-7/VR12 стандартных схемах.
makarog
[OFF]есть такое дело, причина пока не ясна, авторизованные такие не ремонтируют, а собирают и отправляют для анализа[/OFF]
igils
А не авторизированные голову ломают:-)
Мне пока с проблемами питания на этих ШИМах не попадались.
Зато на ISL95831 наелся до отвала. Сами контроллеры, процессор, мост, EC, прошивка. Но все это на NB платах.
GH14
Сколько должно быть на BOOT1G?.
igils
VCCP минус падение на внутреннем диоде. Думаю так. Если нет - пусть поправят.
[OFF]UPD: Как чувствовал - назвал только нижний предел. Соображалка отключается. Пора спать.[/OFF]
[OFF]От VCCP-UVD до VIN+VCCP-UVD.[/OFF]
GH14
То есть 4.7в нормальное значение? Интересно тогда почему не запускается. Всю мелочь также проверил, powergood от 2-го регулятора не появляется. На всех платах PG подключена к шине +5в через 2.8кОм, хотя в даташите написано "680ohm
resistor to VCCP or 1.9kohm to 3.3V"
[OFF]
Для неработающей фазы - нормальное значение. Если хотите понять, зачем нужен этот вывод и какое напряжение на нем должно быть, то почитайте что-нибудь о bootstrap'ных цепях.
intel.com закрыт на переучет :lol:?
Нашли над чем заморачиваться :). Подтяжка для PGOOD для работы преобразователя вообще никак не интересна.[/OFF]
GH14
И как проверить что мешает запуску этого преобразователя? М/С точно живая.
