Автор: Remontnik , 8 сентября 2009
Привет всем! Хочу купить себе прогер (пока думаю взять Тритон 5.7 юсб), в основном, буду шить флэшки которые используються в мат. платах, видео, ноутбуках (PLCC32, SPI). Может кто пользуеться Тритоном, выскажите свое мнение, или посоветуйте какой нить другой(не слишком дорогой). За ранее спасибо!
nfs5
13 лет назад
Появился еще один прогер USB SP300U (51/AVR/ATMEL/MICROCHIP/SST/STC 93/24/25/29/39/49) подобный TL866
writebios
12 лет 10 месяцев назад
Пользуюсь "Мастер-32 USB"(сайт http://mprog.ru), также на сайте можно заказать все необходимые панельки.
flyMSI
10 лет 10 месяцев назад
Позвольте, поднять тему...
Как-то особо не интересовался этой темой, а вот на днях покопал и остались вопросы.
Быстрый поиск показал следующие программаторы:
- mini Pro на TL866, китайский, относительно недорого (меньше 100$ c панельками)
- Программатор ТРИТОН, на данный момент актуальная модель ТРИТОН+ V5.7TU USB (12500 руб.)
- Линейка ChipProg от Фитона с наиболее универсальными моделями ChipProg-48/ChipProg-481 (22,656 руб. / 32,922 руб.). Из описания я понял, что 481 отличается только скоростью программирования.
- Линейка Xeltek, например, модель SuperPro 611S (39000 руб.). Младшая модель SuperPro 610P стоит 25000 руб., старшая модель SuperPro 6100 наверно стоит тыс за 100...
Из того, что успел схватить (возможно в чем-то не прав)...
- Для большинства операций хватает китайского miniProg.
- Были жалобы на скорость программирования Triton'а, но это относилось к прошлой(ым) моделям.
- Есть сообщения, что интерфейс ПО ChipProg лучше Triton.
- Xeltec - это что-то типа крутейшего мерседеса в автомобилях...
Несколько вопросов:
1. Есть ли смысл засматриваться на Triton/ChipProg/Xeltec?... Я так понимаю, что у них поддержка микросхем все равно больше, чем у miniProg?..
Ну и автономная работа присутствует (не на всех моделях).
2. Откуда такая конская стоимость родных переходников!?... Переходники от разных производителей совместимы между собой? Как насчет китая, если известна "распиновка"?..
3. В комплектациях miniProg есть прищепка на SOIC8, чтобы можно было прошить не выпаивая микросхему, а как с этим обстоит дела у остальных?
Например, у ChipProg есть адаптеры для внутрисхемного программирования, но они заканчиваются 10-пиновой (?) колодкой, и честно говоря, я по фото не понял, чем они отличаются (http://www.phyton.ru/programming-adapters), судя по всему для всех адаптеров "засандалили" одно и то же фото.
Добавлено.
P.S. Про Мастера (http://mprog.ru/) в курсе, но у меня, сложилось впечатление, что по ним информации гораздо меньше, возможно я не прав.
igils
Есть смысл выбирать программатор и панельки для него, исходя из текущих потребностей. Ну, может быть, немного заглядывая вперед, но только немного.
2. Цена не конская - курс рубля ниже плинтуса. Тот же Xeltek младшей модели в каждом ряду (500P, 600P) на российском сайте стоил чуть больше десятки (официально висело где-то 12500, при разговоре с менеджером получалость 10300. Это немного не оригинал, хоть xeltek.ru числится оф. представителем, но нормально работает с оф. софтом). Или просто мне кажется, что не оригинал, т.к. на американском сайте в то же время ценник был 800$ - 850$. Оригинальные колодки просто отличаются качеством, особенно это касается микросхем с большим количеством ножек, например - TSOP48. При заказе того же Xeltek менеджер мог скомплектовать панельками по совсем другим ценникам (в меньшую сторону, т.е. не оригинальными), существенно снижая стоимость покупки.
Очень часто переходники вполне себе универсальные для многих программаторов, если количество выводов микросхемы не превышает 40 и они идут 1 в 1 с ZIP колодкой программатора.
Пример - SOIC8. TSOP48 и прочее - надо смотреть, каждый производитель по своему заморачивается.
3. Про прищепку забудьте (она 1 в 1, продается отдельно и универсальная). Для материнских плат десктопов, ноутбуков, мониторов - не пригодна и не работает.
Если нужно ISP - в TL866A оно есть, проводками.
Эсли брать любой TL866 (A, CS), то желательно сразу озаботится покупкой адаптера на 1,8в (~12$). Это более актуально. Xeltek и так их поддерживает, хоть и с оговоркой, 866 - пока нет.
Если брать Xeltek - то младшую модель. Автономное программирование нормальным людям не нужно, если не поставлено на конвейр производство одинаковых плат, которые надо шить.
Про остальные программаторы ничего не скажу - отзывов хватает, можно найти.
flyMSI
Вот меня тоже несколько обескуражила разница в стоимости на русском и на английском сайте. Хотя Фитон на английской версии сайта тоже продает гораздо дороже.
Дык иметь бы возможность еще в руках повертеть... В принципе, думаю процентов 90 задач - это обычные компьютерные биосы.
А если поставить вопрос так:
ТРИТОН+ V5.7TU USB vs ChipProg-48 vs SuperPro 610P?
Можете что-нибудь сказать?...
И насколько они "лучше" будут обычного TL866?... Даже наверно не так - получу ли я какие-нибудь плюсы с учетом такой разницы в цене?...
igils
Получите. Например - чувство гордости, что имееете дорогую железку, очень шуструю. Правда о том, что будете шить в основном микросхемы, с которыми любая китайская поделка на CH431 справится, хоть и за большее время, лучше не вспоминать.
Смотрите описание на каждый из них, что поддерживают, как часто выходят обновления с поддержкой новых микросхем и прочее.
А держать в руках - почти все - обычная пластиковая коробочка с ZIF колодкой и разъемом USB.
Энто не барышни, чтоб их тактильно выбирать.
flyMSI
Ваш сарказм оценил, а что насчет остальных 10%?..
igils
Это не сарказм. Это правда жизни. Только Вы знаете, какие микросхемы, требующие прошивки, отнесены в эти 10%.
Я только сделал предположение, что платы Вы собираетесь прошивать более - менее современные, а значит флешки будут попадаться, как правило, с интерфейсом SPI. Если надо поднимать много плат 10-и летней давности - то без поддержки LPC / FWH не обойтись. Если P1 - и более ранние - то требуется поддержка микросхем с параллельным интерфейсом, а для некоторых совсем стареньких плат - и с поддержкой 27-й серии с УФ стиранием.
В любом случае, сначала надо четко определиться, что требуется от программатора. А на основании четко сформулированной задачи выбирать приемлемый вариант.
flyMSI
10 лет 8 месяцев назад
Пишу для тех, кто выйдет сюда из поиска.
Китайский Mini Pro 866 не поддерживает NAND FLASH. И не будет в связи с его схемотехникой.
NAND FLASH сейчас в основном используется в телевизорах (если я не прав, старшие товарищи поправят)
P.S. Завсегдатаи форума, думаю, и так это знали, а остальным полезно будет знать...
flyMSI
А мне можете пояснить, что есть внутрисхемное программирование? Суть понял, но, чувствую, не до конца... Можете привести примеры, когда это может понадобиться?..
