Автор: Lost code , 3 января 2014
Нужно снесенный резюк опознать. На фото - в красном кружке. Под ним - резюк на 210 ом (32A). Без него мать стартует и работает только с прескотами, с конрое - нет пост-кодов, хотя есть Vcore 1,3V.
12 лет 10 месяцев назад
[OFF]Религия не позволяет огласить позиционное обозначение резистора, написанное на матплате :D?[/OFF]
Lost code
сбитый - R212, под ним (на всякий случай напишу) - R235
[OFF]Если R235 соединен одним выводом с R212, а вторым - с GND, то R212 - 124 Ома.[/OFF]
Lost code
Действительно, R235 соединен одним выводом с R212, а вторым - с GND.
А сопротивление на втором выводе R212 относительно земли меняется в зависимости от того, вставлен ли проц (531 пень).
Если вставлен, то 9 Ом, если нет, то 112 ом.
А я хотел воткнуть на 210, но посмотрел фотку внимательнее - не разобрать номиналы, но видно, что разные.
И решил спросить.
[OFF]
Второй вывод R212 присоединен к VTT_OR.
А точка соединения R235 и R212 (и конденсатора C105) - GTLREF1, если это так интересно :)[/OFF]
Lost code
Спасибо за пояснения. А можно 120 ом поставить? Точное значение очень критично?
[OFF]120 Ом - IMHO можно. Хотя в спецификации отклонение резисторов указано 1%.[/OFF]
Lost code
Нашел с маркировкой 10А (124 ом) на asus p5pe-vm. Тоже возле сокета, и рядом резюк 32А есть. Плата заработала с конрое.
maco, /images/smiles/eusa_clap.gif
