Автор: OEvg85 , 17 декабря 2013
Уважаемые форумчане. Попался мне БП Comstars KT-400EX-12 с перегоревшим предохранителем. В ходе диагностики установил, что неисправна диодная сборка S40D45C (открыты оба p-n перехода). Чем заменить ее можно? Можно ли вместо нее поставить 2 диода, соответствующим образом соединенных, если да, то какие диоды взять? И вот еще, при поиске аналога на какую характеристику внимание обращать? ЗЫ. Сильно не пинайте за глупые вопросы, зелен еще :mrgreen:
snAke666
12 лет 9 месяцев назад
По даташиту S40D45C выпрямитель на диодах шоттки 40А 45В. Подбирайте сборку на диодах шоттки с такими же параметрами по току и напряжению или выше и в том же корпусе. Двумя диодами заменять нельзя, как тепло от них отводить будете?
Хотя если обычные диоды шоттки поставите на радиатор с двух сторон... Но это изврат на мой взгляд.
Если машина не экзотическая, поставьте 3045. 30 ампер хватит.
jusik1krsk
можно поставить две сборки s20d45c или s30d45c, в параллель, на некоторых платах есть место(на вашей нет, если машина экзотическая и бп работает на грани возможностей.
можете рискнуть поставить s40d40c, только посмотрите пульсации на выходе транса до того как ставить.
OEvg85
11 лет 12 месяцев назад
Всем спасибо, долго искал аналог, отложил БП в сторону, подумывал уже раздербанить его на запчасти, но тут совершенно неожиданно потребовался мощный блок питания для одного знакомого радиолюбителя, у него и нашел кучку подходящих сборок из которых выбрал MBR4060 с запасом. Пока что работает, друг не жалуется.
