Автор: icbook , 15 ноября 2013
Нда, продукция ITE как-то неизменно дуба дает, начиная от ITE8705 и до последних плат, все мрут и мрут... Winbond'ы-то как-то крепче смотрятся
Спасибо за видео!
Какую температуру вы выставляли на воздушке? И каким флюсом пользуетесь, если не секрет?:-)
[OFF] Serpantin, насколько могу прокомментировать пайку на видео, то вероятно, что плата ещё на "свинце", поэтому не стоит особо надеяться на такую же лёгкую пайку "безсвинцовок" без подогрева... хотя, могу и ошибаться, т.к. привык к бучным платам... с "безсвинцовок" подобные корпуса можно снять, предварительно пройдя по контактам сплавом Розе. Феном на уставке 360 люкеевских попугаев, без подогрева, слетит на счёт три...[/OFF]
Случайный_Гость (не проверено)
13 лет назад
Содержимое регистров SIO может не обнуляться, если Clear CMOS делали джампером, без вынимания батарейки.
Вынимание батарейки без переключения джампера также неэффективно, из за заряда емкостей в цепи питания CMOS.
Чтобы все обнулилось гарантированно, нужно:
1) Отключить питание, в том числе и дежурное.
2) Вынуть батарейку.
3) Переключить (или замкнуть) джампер Clear CMOS.
4) Подождать 3-5 секунд.
4) Вернуть джампер Clear CMOS в исходное состояние.
5) Замкнуть контакты держателя батарейки на 3-5 секунд.
6) Замкнуть все контакты SIO, например приложив лист фольги, на 3-5 секунд.
7) Поставить батарейку обратно.
Если после этого то же самое, тогда действительно, заменяем SIO.
О, вот это и хотел узнать - у "мультика" там "левой" типа EEPROM-ки в себе нет? Или таки есть?
Про RTFM - знаю. Но даташиты на мультики читал давно и очень выборочно (что-то конкретное надо было).
Может, кто из точно знающих просто не поленится пару строк написать? :))
13 лет назад
Если SIO со встроенным контроллером PS/2 клавиатуры и мыши (8042-совместимый контроллер),
то прошивка этого контроллера находится в EPROM внутри SIO (например, AMIKEY), это около двух
килобайт, согласно документации, она не перешивается.
Также в SIO есть несколько регистров, реализованных на ОЗУ с батарейным питанием, например
для пароля и некоторых параметров Power Management.
Именно поэтому линия батарейного питания подключена не только к южному мосту
(в составе которого RTC/CMOS) но и к SIO.
Во времена Socket 7, были платформы с чипом SIO IT8680, в которых CMOS был не в мосте, а в SIO.
granit
12 лет 12 месяцев назад
Интересует, чем можно очистить плату от пыли? пылесос на выдув полностью не удаляет, остаётся тонкий слой. Чем можно его удалить?
И ещё, видео автороское? Сами снимали? Где работаете?
Serpantin
granit, например мощным компрессором. Иногда просто мягкой кисточкой...
Orest
icbook , при всем моем уважении к Вам - много пыли из ничего - поменян мост + MIO - а диагностики - 0% ;-)
А , скорее всего , MIO просто просаживало по VBAT - 69 pin /images/koloboks/rofl.gif
Ето я встречал - остальное - бред /images/koloboks/yes3.gif
_stels
UPD. Нам подсказывают, что владелец POST-карты IC80 v5.0 самостоятельно отломал защитный тэг на плате и снял разъем DRB-25, что конечно же не приветствуется гарантийной службой.
Извиняюсь за оффтоп, но на своей я уже давно сделал тоже самое. Намного удобнее, т.к. можна карточку воткнуть не вынимая материнку из корпуса, если на задней стенке корпуса присутствуют все заглушки.. Да и если плата лежит на ровной поверхности, то защитный тэг мешает, т.к. упирается в стол.
Поводом для публикации стал очевидный парадокс - имеем ошибку CMOS, CMOS в составе моста, замена моста не помогла.
Версия просадки VBAT (pin 69) имеет право на жизнь, но она не единственная. Так уж случается, что BIOS может реагировать
на некорректное содержимое регистров MIO выдачей сообщения о некорректном содержимом CMOS. Жизнь парадоксальна...
icbook
[offtop]> я уже давно сделал тоже самое
Гарантийные правила пахнут сгоревшим текстолитом :)[/offtop]
savely
Но тем не менее _stels прав. Возможность снять кронштейн и LPT на "выкидушке" (совместимой с комповыми) было бы хорошо.
Поэтому IC80 я пользуюсь в основном для разработки/отладки (где можно сделать удобный стенд), а обычно "на посмотреть, что там вообще творится" тыкаю BVG Dual, которая лезет куда угодно и индикатор с 2-х сторон.
icbook
Все было в этой жизни: и отсутствие крепежной скобы (брекета), и двухсторонний монтаж индикаторов. Это как антабка на прикладе АК-47: жизнеспособным осталось решение правильное, потому что оно верное )) Глобально, конструктив PCI-разъема выполнил идиот. В связи с тихой кончиной последнего, обсуждение этого оффтопика плавно сходит на нет.
AVX
12 лет 11 месяцев назад
в голове всплыл еще один факт: снял с материнки флешку биос, прошил на программаторе, верифицировал, ок. Вставил на плату, работает, выключил, снял, считал на программаторе. Сравниваю - разные! т.е. туда записалось еще что-то в начале. В одной из тем, где я про это спросил (уже точно не помню где), maco мне ответил:
data, not code
В связи с этим возникает вопрос: если CMOS хранится в ЮМ, и часть в MIO/SIO, то что записывается собственно на флешку? и влияет ли на работоспособность компа этот участок данных (например, если туда некорректно записалось или мусор какой-то вовсе). Подозреваю, что сбросом clear cmos данные оттуда не стираются.
12 лет 10 месяцев назад
[OFF]ESCD or DMI data, for example. Use the Mind, Luke :D.[/OFF]
Звонит приятель: проблема с платой. При каждом старте сообщение о том, что CMOS недостоверен. Удивительно, но установки при этом сохраняются. Это значит, что проблем с батарейным питанием нет. Еще одна новость — замена моста проблему не решила. Что делать?
<!--break-->
Помнится, когда установлен пароль на пробуждение компьютера, Clear CMOS не помогает в его сбросе. Из этого следует, что в процесс обслуживания CMOS включен также и SIO-контроллер. Что косвенно подтверждается подачей на него батарейного питания.
Обсуждаем с приятелем замену Super I/O контролера. Через некоторое время он сообщает, что после замены дефект устранен. Что и требовалось доказать.
<center>
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" src="http://www.youtube.com/embed/HefPpMpiw0U" width="640" height="480"></iframe>
</center>
