Автор: 417 , 26 октября 2013
нетбук deaPad S206 WOODY MAIN BOARD REV:2.1
http://s13.postimg.org/o2q7qejxj/20131012_154934.jpg
http://s14.postimg.org/c40mer35d/20131020_161147_cr.jpg
на элементе "PAX"
пятиножка. первая на земле, 2ая с 12 ноги шима 3и 5 вольт дежурки и 3ая на индикатор питания
заранее благодарен .
igils
12 лет 9 месяцев назад
Что-то типа этого? - http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-066/DSA2IH00182778.pdf
С 12 ноги ШИМа, а маркировка, чтоб понятнее было, что это?
417
Похоже на правду , спасибо .:-)
Igorгы72 (не проверено)
12 лет 8 месяцев назад
Здравствуйте. У меня та же проблема. Чем заменил PAX?
417
ни чем , не нашел , отдал.... в других циколевка разная, а раком ставить на хотелось.
Доброго времени суток. После того как сняли РАХ компьютер запустился?
417
нет соответственно . надо было дальше копать.... а шо толку если элемента нет , городить навесным из разных компонентов как то влом.
12 лет 7 месяцев назад
У меня вот как себя ведет. При подключении шнура питания сразу же идет старт. Подсветки LCD нет. Заряда АКБ нет. После отключения (длительным удержанием кнопки включения), включение от кнопки не происходит. +3,3В на кнопки питания есть. 19В на матрицу уходит. У вас как?
417
Смотрите шим дежурки , качайте даташит , звоните входа и выхода относительно земли по сопротивлению, если не стартует шим , ну а если не стартует то смотрите керамику в обвязке шима. Да там причин море . /images/smiles/icon_gigi.gif Вообщем Power plan примерный ищите по набору "логики" и смотрите что к чему , схемы кажись от него нема. Я отдал бук в нерабочем состоянии. влом возится было без него завал.
