Тестовые запуски утилиты UEFImark на ряде платформа дали богатый материал для улучшения функциональности этого программного продукта, позволив изолировать ошибки и ситуации, которые никак не предусмотрены спецификациями или другими документами. Пользуясь случаем, хотим поблагодарить украинское представительство компании ASUS за оперативно предоставленный мультимедийный ноутбук N550JV. С ним было весело!<!--break-->
В данный момент доступна консолидированная версия UEFImark v0.96 с историей изменений и дополнений, включая описание контрольных точек, используемых в процессе отладки и трассировки кода. Если вдумчиво прочитать этот Release Notes, то из него можно почерпнуть много интересного о современной архитектуре вычислительных платформ и применении UEFI-технологии. Тем, кто только начинает знакомиться с данной темой, будет предложен исследовательский материал на "Компостере" и детальное описание параметров утилиты на "Железе".
Уважаемые ромбаевцы! Ваше мнение ох! как важно для нас : )
Пробуйте, тестируйте, сомневайтесь!
мои исследования пропускной способности PCIe показывают ее приличную адекватность, нужно только помнить что байт (а также двойное слово или SSE) не бежит по шине, а "обрастает" заголовками и на 8/16 байт "полезной нагрузки" навешеваются 20-24 байта заголовков и пр., да и процессор(одиночка) не так шустр как может показаться на первый взгляд, добавте мультипроцессорности и возможность динамически их стопорить, вооружитесь адаптерами х16/х1, х16/х4 тогда будет нагляднее видно кто и в чем виноват
PS:хотя может это только на "моем глобусе все так красиво" ?
<center>
Click to enlarge!</center>
Пока не закончены все работы в этом направлении, подводить итоги рано. Но если бы не было полной уверенности в существовании описанной проблемы, мы бы не отважились заявить об этом публично.
В узком кругу обсуждались следующие причины обнаруженного явления:
Ни одна из версий не подтверждается.
P.S. Есть еще особое мнение по поводу Prefetchable и Non-prefetchable. С этим тоже сложности.
Необходимое (но не достаточное) условие включения режима Write Combining состоит в том, чтобы диапазон доступа к видео памяти
был подключен в адресное пространство через Prefetchable диапазон моста PCI Express, а печаль наша о том, что в ряде платформ
он подключен через Non-Prefetchable, поэтому получаем статус Uncacheable, запрещающий все виды оптимизации. В этом неоптимальность firmware. Но здесь хотя бы все понятно с точки зрения PCI PnP.
А вот на ряде платформ для включения оптимизации мало переопределить статус региона на Prefetchable и перенастроить
MTRR, надо перенести диапазон доступа к видео памяти выше 4GB, иначе скорость не возрастает. Вот этот факт в рамках классических принципов PCI PnP не объясняется. То есть решение (перенос выше 4GB) найдено, а почему оно помогает, пока не знаем.
спасибо, не знал, буду копать для души ...
PS: приятная тема на поговорить со специалистами, к чему это относится - к архитектурным особенностям, деталям реализации(BIOS/UEFI) или специфике производителя (Intel/AMD)
ЗЫ2: есть тьма неявных вещей о которых и поговорить то не с кем :-(
https://rom.by/forum/Dajte_potrogat_nebo_ili_skolko_bajt_begaet_po_shine
На AMD это явление не наблюдалось, достаточно переопределить MTRR статус на Write Combining (без изменения адреса диапазона) и получаем скорость записи в видео память около 2.5 GB/S.
А если говорить о медленной работе RAID-контроллера, установленного в слот PCI Express (как в ветке "дайте потрогать небо" ), то скорее всего речь идет о Bus Master операциях, когда инициатор цикла - RAID-контроллер, а исполнитель - оперативная память. Это совсем другая история и здесь возможно скорость падает вообще не из-за PCIe или процессора, а из-за медленной работы
оперативной памяти, например:
