Автор: anton471 , 6 апреля 2013
CM6802SAHG И CM6800TX.
1 Можно ли заменить без переделки CM6802SAHG на СM6800TX(или с другим- каким? индексом)
и есть ли у кого опыт по такой замене?Блок Thermaltake TR2 RX 1200W TRX-1200M.
2 В чем разница между CM6802SAHG,CM6802TAHX,CM6802A,CM6802B,CM6802TX.Заранее спасибо.
anton471
13 лет 2 месяца назад
Неужели никто не делал такую замену?
makarog
так они пин-ту-пин совместимы, отличия смотрите по даташитам, обвязку, возможно, придется пересчитать и изменить
anton471
Так то оно так-но вопрос в другом-что на что меняется БЕЗ изменения элементов.
Теоретически можно и микросхему собрать на транзисторах-НО возникающие при этом
трудозатраты несоизмеримы с целью.
anton471
12 лет 11 месяцев назад
Итак известны
CM6802A
CM6802B
CM6802AHG
CM6802BHG
CM6802S
CM6802SAHG=CM6802SBHX
CM6802T
CM6802TAHX=CM6802TBHX
CM6802TX
Все они вроде pin to pin.
Так что на что из этого списка меняется без изменения обвязки.Наверняка кто то менял их.
anton471
CM6802AHG -кто менял и на что?
anton471
12 лет 10 месяцев назад
Итак
G -Suffix for PB Free Product \без свинца
X -Suffix for Halogen Free Product\без галогена
А что означают буквы H,A,B,T,U,I в обозначении микросхем семейства CM6802?
Заранее спасибо.
TyPuCToZ
Заменил CM6802SAHG на CM6802BHG в Thermaltake TR2 RX 100W, блок работает, нагрузку держит (проверял до 700Вт).
В обвязке никаких изменений не делал, заменил только саму микросхему.
anton471
12 лет 6 месяцев назад
Так никто и не ответил, что означают буквы H,A,B,T,U,I в обозначении микросхем семейства CM6802?
vladnig (не проверено)
9 лет 3 месяца назад
CM6802A/AH отличается от CM6802B/BH делителем для PWM.
CM6802A/AH fRTC=4xfPWM=4fPFC
CM6802B/BH/I fRTC=2xfPWM=4fPFC
То есть, если fRTC=200 кгц у CM6802A/AH частота PWM будет 50кгц, а если ее заменить на CM6802B/BH/I, частота PWM станет 100 кгц. Насколько это критично, решать вам (какие транзисторы и трансформаторы используются).
Вот даташит, http://www.championmicro.com.tw/datasheet/Analog%20Device/CM6802AB.pdf, страница 1
ser
6 лет 5 месяцев назад
Может кто подскажет возможно ли чем-то заменить CМ6802UBHX в DIP-16, без переделки схемы?
Не нашёл даташита на конкретно этот индекс.
