Автор: igorpristen , 6 сентября 2013
Имеется данный блок питания, работоспособный, один вентилятор работает, а другой нет, вентилятор рабочий. Возможно второй вентилятор включается при нагреве, или он постоянно должен работать?
Vadim
13 лет 2 месяца назад
Снять плату блока и посмотреть по дорожкам, как питаются оба вентилятора.
compaund
Для начала можно отключить вентилятор, если он на разъёме, и подать 12В на вентилятор для проверки его работоспособности.
alx111 (не проверено)
12 лет назад
Vadim, разобрались ли с вентилятором? У меня такой-же бп и тоже один вентилятор работает, а второй нет.
Vadim
12 лет назад
Вопрос задавал не я :)
Но, по опыту работы с серверами, могу сказать, что второй вентилятор с терморегулятором, включается при нагреве. Или при повышенном потреблении.
12 лет назад
Извиняюсь за невнимательность =)
Vadim, спасибо за ответ =)
Прошли годы... Дошла очередь до этого блока. Решил заменить в этом бп все конденсаторы, бп отлично работает. Нагрел феном датчик температуры на радиаторе диодов Шоттки и в итоге второй вентилятор запустился.
