Автор: NeoBlazer , 6 сентября 2013
Здравствуйте ребят...В свете ночи прошу у Вас помощи.... собственно имеется Asus P5B VM SE, удачно отпахавшая в моём системнике года 3-4...потом пролежала ещё где то с годик.... сейчас я её поставил знакомой, и собственно возникла такая проблема, сначала работало всё как часы, а потом, при запуске в BIOS доходит до проверки оперативки и замирает на надписи 1016 MB ok... собственно скрин приклакдываю.... стоит 1 планка гигабайтовая (с предыдущей матери не моей).... и собственно сабж... после данной надписи ранее появлялись далее привод и HDD и начиналась загрузка винды... ныне на ней застывает... как думаете, что это вероятнее всего, оператива или контроллер sata? (сразу помечаю, батарейкой сбрасывал, ныне даж в биос не зайти) попробовать другую оперативу нету, от такого хлама избавился.....
PS ранее пару раз была такая проблема, решалась перетыканием планок, ныне не прокатывает..
radeon6
13 лет 2 месяца назад
Напряжения питания памяти в норме?
snAke666
Отключите жесткий диск, привод, может usb устройства и пробуйте запустить.
NeoBlazer
Да в чём и дело напряжение померять нечем, ну а на тему отключить всё, отключил вообще всё что можно, даже порты из коробки.....
krenkil
биос перешить на программаторе....
