Автор: NeoBlazer , 6 сентября 2013
Здравствуйте ребят...В свете ночи прошу у Вас помощи.... собственно имеется Asus P5B VM SE, удачно отпахавшая в моём системнике года 3-4...потом пролежала ещё где то с годик.... сейчас я её поставил знакомой, и собственно возникла такая проблема, сначала работало всё как часы, а потом, при запуске в BIOS доходит до проверки оперативки и замирает на надписи 1016 MB ok... собственно скрин приклакдываю.... стоит 1 планка гигабайтовая (с предыдущей матери не моей).... и собственно сабж... после данной надписи ранее появлялись далее привод и HDD и начиналась загрузка винды... ныне на ней застывает... как думаете, что это вероятнее всего, оператива или контроллер sata? (сразу помечаю, батарейкой сбрасывал, ныне даж в биос не зайти) попробовать другую оперативу нету, от такого хлама избавился.....
PS ранее пару раз была такая проблема, решалась перетыканием планок, ныне не прокатывает..
radeon6
12 лет 11 месяцев назад
Напряжения питания памяти в норме?
snAke666
Отключите жесткий диск, привод, может usb устройства и пробуйте запустить.
NeoBlazer
Да в чём и дело напряжение померять нечем, ну а на тему отключить всё, отключил вообще всё что можно, даже порты из коробки.....
krenkil
биос перешить на программаторе....
