Автор: DoctorGradus , 5 августа 2012
Dv6 6078 проработал несколько месяцев. Затеи потух.
При загрузке появляется индикация на Caps-lock - два коротких моргания, длинная пауза, два короктих моргания.
На сайте HP нашел, что это значат проблемы с биосом. Но закрались сомнения. И ноут был вскрыт.
на одной фазе питания процессора PQ821 и PQ822 сгорели, один мосфет совсем рассыпался, на втором дырка. Узнать маркировки невозможно.
На втором плече PQ 823 c маркировкой DA49CA FDMS 7698.
PQ 824 с маркировкой 4935N RA02.
На обратной стороне платы элемент PC 128 наполовину рассыпался.
В принципе понять, что стояло на месте выгоревших элементов, не сложно.
Но я не могу найти информацию по элементу DA49CA и соответственно найти аналог.
Помогите разобраться с ним. не могу найти даже даташит и хоть какую-то информацию.
И еще надо бы проверить драйвер этого плеча, маркировка вот такая: AL1. Что за зверь?
13 лет 11 месяцев назад
[OFF]PQ823 - FDMS7698.
Если сдуру указать тип корпуса, указать все символы и логотипы на корпусе, привести качественное фото и указать маркировку ШИМа, то может будет проще гадать.[/OFF]
PU 16---AL1--- корпус LCC 8 ног. Больше никаких маркировок нет.
PU 12---NCP6131 GAM1104G---Шим.
[OFF]NCP5911[/OFF]
Круто вы так. я бы так не смог) Спасибо большое, буду дальше разбираться с ноутом.
Sergio Villagrán (не проверено)
12 лет 11 месяцев назад
Hello i´m having almost the same problem with a dv6-6180us laptop, now i´m going to give you the element numbers according to my laptop, PQ820=FDMS7698 PQ819=FDMS0308AS PQ821=FDMS7698 PQ822=FDMS0308AS PQ823=FDMS7698 PQ824=FDMS0308AS. Now i´m going to ask for your help, in my laptop the only element burned is PQ823, i replaced it but i still don´t get the laptop to work, would you please tell me if your processor ir damaged too? I don´t know if my processor is burned too but any information from you would be very valuable in order to repair my laptop. Did you find anything else burned in your motherboard? if so, I would really appreciate any information also. My best wishes to you from Guatemala City, Central America i will be waiting for your reply.
