Автор: Cyrix , 15 декабря 2008
Предложение организовать архив образов интеловских BIOS.
Не всегда есть возможность собирать из кусков BI* или ковыряться с EFI.
Выкладываем только проверенные образы.
13 лет 4 месяца назад
Intel DG41CN http://f-bit.ru/184056
CNG4110H.86A.0012.2009.1223.1420
25Q16BVAIG
Проверенная
P.S. Просьба модератору, перетащите плиз файлик на ромбу... если не в напряг... спс
Reserf
13 лет 3 месяца назад
Снято программаторм Willem с рабочей платы D410PT(B).
MOPNV10N.86A.0178.2010.0331.0947
Скопировал для удобства.
compaund
Добавляю для D102GGC2. Проверено.
compaund
13 лет 1 месяц назад
Совместимость биоса d845gbv=d845gebv2=d845gerg2=d845grg(с сайта интел)
Прошил D845GREG2 BIOS от D845GEBV2, всё работает.
Добрый день!
Просьба поделиться рабочим дампом под программатор для материнки Intel DH67BL. Заранее спасибо!
Дэф
Intel DZ77GA-70K
В итоге могу поделиться полуживым дампом позволяющим рекавернуть плату с флешки.
Сделал копию.
Так и не нашел дамп под Intel DH67BL. Пришлось искать другие пути, сначала написал уважаемому Дэфу, он выложил дамп для Intel DZ77GA-70K, еще раз спасибо дружище! Однако данный дамп не подошел, он имеет размер 8Мб, а у меня флеш на 4Мб, на всякий случай залил его (прогер ведь режет то, что не помещается во флеш) в надежде, что зальется корректный бутблок и удастся восстановить биос из образа с сайта интел. Фигушки, плата заводится и молчок, даже флешка USB не читается. Где-то на сайте есть ссылка на пакет AMT_Intel_7.0.0.1144_W7x64 и в ней содержится папка Image Components с образами ME, BIOS и GbE под 6ую серию чипсетов Intel, дай думаю попробую собрать дамп под мой H67 с помощью FIT Wizard'а. Сказано - сделано. Собираю, заливаю, паяю, запускаю с вставленной USB флешкой и снятым джампером (Recovery) - плата стартует, флешка пытается читаться кратковременно и плата пищит единичным коротким сигналом, экран черный. Желаемого результата нет, но уже заметный прогресс. Устанавливаю джампер в положение Normal и бинго, плата завелась. Однако видимо все же образ неполноценный, ибо прошиться с флешки bio файлом не получается, плата пищит и черный экран. Образ выкладываю.
pcmaker (не проверено)
13 лет назад
http://ulozto.cz/xhtvSsYt/dh87mc-rar
Downloaded BIOS Intel Motherboards DH87MC. To connect to the motherboard used enameled wire 0.1 mm, 20cm long to connect with the interface via the parallel port. Uploaded using software SPIPGMw2.17. Whether fold all benefit.
Скачано BIOS платы Intel DH87MC. Для подключения к материнской плате использован эмалированных проводов 0,1 мм, длиной 20 см, чтобы соединиться с интерфейсом через параллельный порт. Загружено с помощью программного обеспечения SPIPGMw2.17. Если сложить все выгоды.
[hr]
Сделал копию.
witan
13 лет назад
Нужен BIOS DP55WB
SkyDreamer
12 лет 11 месяцев назад
Дамп Intel DG41WV
Искал такой здесь не нашёл, после починки материнки решил слить и выложить.
Оба файла рабочие.
