Автор: fahri1 , 15 июля 2013
есть много адсл модемов.все они поддерживает вифи.все модемы работает нормально.
не хочу использовать всех этих адсл модемов по прямому назначению, а хочу использовать всех этих модемов как простые wifi адапторы.
полученное при этом wifi адапторы будет конечно не usb wifi адапторы а ethernet wifi адапторы,поскольку все эти модемы соединяется с компютером через ethernet кабел.
что делат, с чего начать?
имя например 1 из модемов tp-link td-w8151n.
короче необходимо использовать модем как wifi адаптор.
как настроить модем?
12 лет 9 месяцев назад
А что там настраивать? Включил кабель в LAN, получил эту сетку в WiFi.
_stels
Просто так работать не будет, нужно немного настраивать.
Почитайте для ориентира статью применительно к TP-LINK-ам http://www.tp-linkru.com/article/?id=227 .
Хотя возможно с разношерстным оборудованием задача может оказаться не тривиальной :)
п.с. Еще несколько статеек, может сгодятся http://www.tp-linkru.com/search/?categoryid=1046&keywords=WDS
как вариант установить openwrt (дело вкуса, мне больше он нравится), убрать VLAN и тегирование, подключить вафлю клиентом к нужной точке доступа и будет счастье
