Автор: Umnick , 9 июля 2013
Доброго времени суток. Поучил нотик, поставил убунту (шоб красивости и пасьянсиков 80 штук), заметил глюк - не совсем корректно работает ACPI, при выходе из спящего режима не запускается. При выходе в tty пишет:
Your CPU appears to be lacking expected security protections. Please check your BIOS settings, or for more information, run /usr/bin/check-bios-nx --verbose
Вывод команды /usr/bin/check-bios-nx --verbose
This CPU is family 6, model 14, and has NX capabilities but is unable to use these protective features because the BIOS is configured to disable the capability. Please enable this in your BIOS.
В общем линухе что-то надо включить, причём в биосе.
Что такое NX, зачем он нужен и как его включить? Подобной функции в биосе не нашёл.
savely
13 лет 2 месяца назад
Судя по мануалу (насколько можно судить) - она скрыта.
А вообще по названию (ну и теории маленько для общего развития) - http://www.probios.ru/options/cpu/more/ И там раздел, начинающийся с "Execute Disable Bit".
Я бы пожалуй, пересобрал ядро, предварительно погуглив, что там в опциях компиляции ставить по этому поводу. :)))
Umnick
Я не труЪ пользователь линя :) Предпринимал попытки пересборки ядра, ни черта не вышло
savely
BIOS на ноуте последний стоит? Убунту поновее попробуй.
В общем-то совсем не факт, что проблемы со спящим режимом связаны с NX-битом.
Umnick
Мне у новой юнити не нравится, гуано, ИМХО. Биос прошью попозжа, сейчас нет времени. Качаю арч, буду експериментировать.
Umnick
13 лет 1 месяц назад
Так, с этой фигнёй раскидался. Обновил систему и всё. Теперm ACPI - после спящего режима система не грузится, ноут гудит хардом и кулером, но экран молчит, на комбинации клавиш не реагирует.
