Автор: anton471 , 17 апреля 2011
Codegen Qori 450w не стартует.дежурка есть-5.1в,питание раскачки с дежурки есть-19 в
1 С вх 470-200в-2шт
2 2N60 полевик дежурки
1 SG6105DZ шим
4 13009 ключи.
5 13009 ключи -радиатор выпаяны-прповерены-звонятся нормально,обвязка жива
6 Сопротивления по выходам соответствуют исправному блоку
7 На коллекторах транзисторов раскачки 1.5в
8 Может кто то знает типовые дефекты такого типа.?
9 Мультиметр есть,осцила нет.
10 Неплохо бы создать рубрики по типам блоков питания с перечнем типовых и массовых дефектов.
Спасибо
anton471
14 лет 11 месяцев назад
Совершенно верно.Большое потребление ключами -энергия идет через них-просажиаваются напряжения на вх кондерах.соотвнтственно просаживается и дежурка.Видимо какие то переходные процессы ее и выбили.Сейчас сниму оба радиатора и еще раз все проверю.За советы спасибо.
Главная причина вроде найдена. Вывод -пробой диодов D27.D28 FR102.
anton471
Снова проблема.Вылетела дежурка.На выходе 5VSB=14вольт.Сгорели R26,R23,пробило защитный стабилитрон по 5в,накрылся шим SG6105.
Кто может подсказать номиналы резисторов и нет ли у кого схемы дежурки этого блока?Спасибо.
Посмотрите на схему hpc-360-302 или InWin IW-ISP300A3. Должна быть аналогичная.
Codegen Kaka (не проверено)
12 лет 11 месяцев назад
Купил тоже Codegen 450w и тоже такая проблема с включением, всё проверил и всё рабочее, осталось подозрение на микросхему SG6105А :(
Меня предупреждал продавец что это дерьмовая фирма и не советовал покупать, но в тот момент денег мало было...
Сам БП работает (5 вольт бегает по компу) а когда нажимаю кнопку старта (включение компа) на момент доли секунды включается и гаснет.
Пайка в БП болемене аккуратная кроме гнезда 220в - было криво напаяны провода с конденсатором" китайцы :)
БП практически новый но не рабочий оказался, обратно таскаться с ним в магазин теперь нету смысла...
Где точная причина по этой проблеме и как её устранить?
Codegen нормальная фирма. Серийные дефекты в основном из-за перегревов.
SG6105 не надо подозревать. 90% за то, что она исправна.
CodegenKaka (не проверено)
11 Апр 2013 - 13:04 UAM
Купленный новый и уже перегрелся?
как снять "защиту перегрева" на нём?
Он работает в отстойном режиме, а после кнопки запуска на момент включает компьютер и всё, пришлось старый бп установить обратно.
Подозрение на +12в, но детали все целые (только микросхему не могу проверить). Не скажу что Codegen хорошая фирма, у них и сайт на половину рабочий :)
Это как ?
Если материнка без дополнительного 4-pin коннектора, то подозрение верно.
Измерьте напряжения во время замыкания PS-ON без нагрузки. Если тоже будет дергаться, то, думаю, проблемка в канале +3.3
"отстойный режим" типа спящее состояние бп :) Такой ломаный я купил уже и пытаюсь сам найти причину и как бумажную пломбу сорвал, бесплатной замены или ремонта уже не будет. Нельзя доверять китайцам. 4х выводных штекеров двое, один 2х по 12в и 2х чёрных "-" и дугой отстёгивающий от остальных "питающих материнку. Отстёгивающий тот не питает (свободный) от материнки. Процессор Intel, питающий систему платы дважды 12в и дважды минус. Спасибо за подсказку Вам, перепроверю именно так и если смогу найти и устранить причину, обязательно напишу что и как было, а пока подозрение на брак микросхемы. Кто-то писал что Codegen престижная фирма когда мне в магазине наоборот советовали не покупать его, обманулся видно :( 26 евро пока в ветер.
sana (не проверено)
11 лет 12 месяцев назад
починил 2 таких блока(один 450вт,другой 550вт),один ожил путём замены резисторов,транзисторов и на всякий случай кондюков дежурки(это было довольно не сложно). А вот с 550 пришлось повозится. Всю дежурку поменял-0. долго думал и читал(менял детали дежурки не один раз туда-сюда),в итоге где-то вычитал,что силовые транзисторы(в моём случае были d209l)-подлые они могут даже звонится ,как рабочие. Поменял на mje13009,и всё стало ОК. Может не твой случай,но всё же...
