Всем доброго дня. Вот снова добрался до этого ноута, подключил к лбп к дежурным 5в, при этом ток 0,5а, стал щупать плату на нагрев, под наклейкой нашел тот самый ключ usb на нем надпись сверху n361 и снизу 542a2, не могу понять что за маркировка, он и коротил, подскажите на что можно заменить из доступного в продаже в таком корпусе( фото ниже) и как этот корпус правильно называется?
