Автор: ROMby Unknown , 24 февраля 2005
Имеются 3 материнки GA-7va rev 1.0 купленые в разное время пропахавшие примерно по 2 года и практически в течении последних 4х месяцев одинаково сдохших на разных компах с различной конфигой. Неисправность выражается в том, что плавятся разъёмы питания по 5 вольтам, причём 2 матери запускаются и некоторое время работают, а потом начинают дымится разъём питания с загонкой БП в защиту, а 3я, сдохла сегодня, пропахала ваще без глюков до этого момента, так в ней сейчас ваще короткое:( Может кто сталкивался с подобной проблемой и имеет опыт удачного решения? Я предпологаю, что коротит какой то стабилизатор на самой матери, но какой вычислить к сожалению не могу, ну не отпаивать же их все... Электролиты на первый взгляд нормальные, не вздувшиеся и при работе не греются.
vitalyV
21 год 6 месяцев назад
Согласен, некачественный разъем скорее всего, странно только, что именно по 5 вольтам, причем все 5 вольтовые контакты обуглены, но факт остается фактом, обуглены именно контакты разъема и вокруг него, ну это от нагрева скорее.
Остальное если логически думать - не подходит, есть мамы и поболее токи потребляющие, нету же таких глюков с ними.
А доп питание по 5 вольтам в видюхах - сравнил площадь сечения полноценного 4 штырька разъема и контактик агп-шки :mrgreen:
Ну их то можно и несколько задействовать, а вот проводники на маме к ним подходящие мощными не назовешь :mrgreen:
vitalyV
Те матери, которые попадались с сгоревшими разьёмами были или же под AMD (Socet A) или под P4 но без дополнительного разьёма +12В, из чего следует что у этих мамок ШИМ работает с 5В на входе (поправте если не так). Т.е. самый большой ток шёл именно по +5В. Не зря ведь P4 и AMD64 питаются от ШИМа с +12В на входе (токи ведь поменьше получаются в 2.5 раза + бОльше КПД ШИМа). А на счёт того что горят все 4 контакта, то тут можно найти такое объяснение: допустим в данный момент времени на одном из контактов увеличивается сопротивление (например мз-за окисления), сразу же распределяются токи и на остальные 3 контакта увеличивается нагрузка. Подходит время когда наш первый контакт из-за нагрева (и ещё быстрого окисления), практически выбывает из игры, теперь нагрузка на остальные 3 контакта увеличивается на 25%. А тут уже правило слабого звена, которое постоянно выбывает. Тоже случается из ещё одним контактом, и тогда нагрузка на остальные два провода увеличивается в 2 раза. Ну им ничего не остаётся как гореть синим пламенем, заодно покрасив материнку в зелёный цвет, чтоб потом выкинуть было не жалко
Unknown BIOS (не проверено)
Мучил оставшиеся материнки, запитал по 5и вольтам через амперметр, показывало около 6-7 ампер, в зависимости от нагрузки, ну а потом через несколько часиков работы резко за 10 ампер (амперметр максимум 10), с соотвествующим нагревом проводов, вырубил - врубил, опять 6-7 ампер... Как это понимать? Самое интересное, элементы мамки при таком токе в режим утюга переходить не начали, и комп работал почти нормально, если висюков каждых пару минут после загрузки ХР не считать... До повышения потребления висюков не была, так же после повторной подачи питания.
Baza
Похоже что ШИМ сбивается .
Ясненько, придётся осцилогрофом потыкатся...
Извините за вопрос не по теме, подскажите плз. реально ли найти pdf, с описанием какой элемент за что отвечает на мамке?
LKA
Реально найти пдф-ки с рекомендуемыми интелом схемами.
На его сайте собственно.
ivp
LKA
На Интеле-то, конечно, можно - только сабжевые мамки Атлонистые, на ВИАшке... :roll:
LKA
Что-то мне подсказывает, что если порыться на сайте АМД, то можно найти нечто похожее. Мне пока еще надобности не возникало, поэтому ничего конкретного посоветовать не могу. А "какой элемент за что отвечает на мамке" вполне можно понять после просмотра интеловского пдфа.
SeZuka
15 лет 10 месяцев назад
Такая же проблема. Принесли комп в ремонт с дохлым БП.
Мать GA-7VA, на разъеме ATX подгорели контакты и оплавились провода на 5В.
КЗ по 5 вольтам нет, вздутых кондеров и паленых элементов тоже.
Добрался ли кто-нибудь до истоков этой проблемы?
Ведь не не из-за расплавленного разъема и плохого контакта БП сгорел, у него кстати максимальная нагрузка по 5В - 30А.
SeZuka
15 лет 9 месяцев назад
Поменял разъем, поставил БП FSP 350Вт (+5В - 21А), работает.
БИОС показывает 4.89В по 5 вольтам, разъем питания теплый :(
