Имеются 3 материнки GA-7va rev 1.0 купленые в разное время пропахавшие примерно по 2 года и практически в течении последних 4х месяцев одинаково сдохших на разных компах с различной конфигой. Неисправность выражается в том, что плавятся разъёмы питания по 5 вольтам, причём 2 матери запускаются и некоторое время работают, а потом начинают дымится разъём питания с загонкой БП в защиту, а 3я, сдохла сегодня, пропахала ваще без глюков до этого момента, так в ней сейчас ваще короткое:( Может кто сталкивался с подобной проблемой и имеет опыт удачного решения? Я предпологаю, что коротит какой то стабилизатор на самой матери, но какой вычислить к сожалению не могу, ну не отпаивать же их все... Электролиты на первый взгляд нормальные, не вздувшиеся и при работе не греются.
А потом при нагреве припой затекает между слоями и коротит?
У меня в руках тоже побывала какая-то Жижабайтина на КТ400, и с теми же симптомами...
Есть все-таки сильное подозрение, что коли они (разъемы) горят одинаково, то дело вовсе не в питальниках, а ровным образом наоборот - в самих матерях...
Сегодня потыкал тестером по полевикам на свеже сдохщей матери, оказался пробитым к3405, ну я его с другой мамки выпаял и вкинул туда, мамка запустилась, на выходе этого полевика цифровик показывал 1.5вольта, погонял её с часик без проца и остальных цацок, ну думаю всё ок, втыкаю проц с мозгами и видео, запускаю, наблюдаю даже на экране bios, влажу в него чтобы посмотреть мониторинг, и тут вжик - БП в защите:( Полевики остались целые... Проц и всё остальное тоже целое, мать опять коротит по 5 вольтам:( Циплянул 450ваттный БП, запустилась, но 2 полевика сразу же в режим кипятка, дальше пока мучить не стал:(
Проц, мозги и видео остались живыми.
И ещё, заметил интересную вешь по этим мамкам, когда на них стояли 440вые джефорсы - работали нормально, всунули радеонов типа 2800, и через несколько месяцев матери поиздыхали:(((
Так ведь соски делают по той причине что энергопотребления карточек выше чем по спецификации AGP, или нет?
savely_s
С моей скоростью и-нета 2400bps (с нулями я не перепутал) не очень то поиском и воспользуешся, но на будущее учту
Лично моё мнение что горение разьёмов это не проблема самих мамок, а проблема связки штекер-разьём. Почему тогда замена штекера и разьёма решает проблему на долгое время? Как-то ради эксперимента впаял в мамку ATX гнездо от старой ATшной мамки. Визуально это гнездо существенно слабее чем на современных мамках ( штекерки тоньше раза в 1,5 -2) и тем не менее как я не нагружал комп, разьём даже не нагрелся. Я так и отдал комп с этим гнездом, уже как месяц назад не приносят.
