Автор: poweramp , 17 сентября 2012
Cooler master RS-520-ASAA-A1 не держит нагрузку. На холостом ходу выходные напряжения в норме, слышен свист трансформатора, при подключении к рабочей материнской плате свист пропадает, при попытке запустить - срабатывает защита. По виду источник питания новый, даже нет пыли) визуальный осмотр ничего не дал, все как новое.
Начинка источника:
CM6800G
LM339DG
FR131
WT7510
Какие могут быть причины?
14 лет назад
Электролиты в горячей части.
poweramp
13 лет 7 месяцев назад
Решено!.
Заменил мелкий электролит в горячей части.. питальник завелся , работает без нареканий!!
anton471
И какой же?Номер,величина.
