Автор: guar33 , 19 октября 2012
ноутбук samsung np-rv515 принесли со словами не включается. при подключении зарядного устройства светодиод тухнет на нем, кз по vdd. Поделитесь схемой позжалуйста если есть. зарание благодарен.
(mainboard scala2_14/15_di code: ba41-01650a)
guar33
13 лет 8 месяцев назад
достал я из залежов этот ноут, поставил новый шим tps51125 и странно бук включился, погонял его день, отдал клиенту, но через день он опять вернулся:-(, и опять невключается, разобрал, горелостей и потемнений нет, после замеров напруги, оказалось, нет дежурных питаний.
tps51125:
1нога - 0v
2-0v
3-2.0v
4-3.3v
4-0v
5-0v
6-0v
7-0v
8-3.3v
9-4.5v
10-11-12-0v
13-1.0v
14-2.0v
15-0v
16-18.8v
17-5.1v
18-0v
19-20-21-0v
22-4.5v
23-0v
24-0v
микросхему менял на проверенную. помогите
igils
Короткого по P3.3V_AUX и P5.0V_AUX нет?
Данные питания включаются по 1 и 6 ногам (ENTRIP1 и ENTRIP2). Short to ground to shutdown a switcher channel
Включается все это безобразие сигналом с Микома - KBC3_SUSPWR (проверять, не поднимается микросхемой или "теряется в пути").
guar33
короткого нет, оринтировался этой схемой, обвязка дежурки похожая, все целое, на 4 ноге KBC3_SUSPWR микома 0в. А должно быть 3в? Начал проверять еще раз, по основному 5в сопротивление 17 Ом, дросель выпаял, 17 Ом осталось со стороны питающихся узлов, это нормально или это короткое?
igils
По 5в такое сопротивление - не нормально. Но для данного питания это не коротко.
Я бы в первую очередь проверил ключики SW502, SW503 (по упомянутой схеме).
guar33
таких ключей нет, на плате есть дежурка tps51125, и еще три шима tps51117, chenger isl6255, cpu - ISL6265AHRTZ, Fan Controller - emc2112, micom - nec1300-nu
makarog
поиск по документу пробовали? все там есть:-)
guar33
по документу есть согласен, а на моей плате нет. ореентировался схемой, упомянутой выше, потому что, обвязка дежурки совпадает, так же миком
makarog
нет ключей по питанию юсб? или ключи другие? или обозначение не совпадает?
плата у вас, вам виднее
guar33
13 лет 6 месяцев назад
Всем доброго дня. Вот снова добрался до этого ноута, подключил к лбп к дежурным 5в, при этом ток 0,5а, стал щупать плату на нагрев, под наклейкой нашел тот самый ключ usb на нем надпись сверху n361 и снизу 542a2, не могу понять что за маркировка, он и коротил, подскажите на что можно заменить из доступного в продаже в таком корпусе( фото ниже) и как этот корпус правильно называется?
makarog
QFN8 к примеру, или SON(DRB)8
так может, лучше реальное фото реального элемента выкладывать, раз не можете его определить, а не гипотетического?
