Автор: wwwROMby , 15 декабря 2011
max3
13 лет 1 месяц назад
достали шумные соседи - не беда!
Купи наш девайс и отправь их акустику на кладбище!
http://www.amazing1.com/emp.htm
http://www.apelc.com/
p.s. немного предистории (ENG) http://www.futurescience.com/emp.html
savely
Помнится мне, была стори (с изготовлением такого рода девайса) на просторах еще FIDO или в релкомовских конфах...
Baza
по первой ссылке обычный вибратор Герца
сжечь не сожгёт, но помехи поставит :)
в школе на физике таким баловались, изучали поляризацию и резонанс диполей....а подводили к ним около 20-25 кВ
max3
http://www.xakep.ru/post/59968/
МЕГА заработала полных ходом.
added:
Запуск Mega состоялся вечером 19 января, точно в то время (минута в минуту), когда год назад был закрыт Megaupload. В течение десяти минут вся полоса пропускания к основному дата-центру в Германии была занята. Первые 100 тыс. пользователей зарегистрировались в течение часа, в течение двух часов их было 250 тыс., за неполные сутки — 1 миллион. До сих пор сайт Mega работает с большими затруднениями, а технические специалисты занимаются балансировкой нагрузки.
max3
американы приостановили полеты одной из 3-х модификаций истребителя ф-35 в связи с проблемами топливной системы.
http://news.msn.com/us/pentagon-grounds-marine-corps-model-of-f-35-fighter-jet
ADEPT707
китайская чудо штука (для собачников, однако)))
http://www.youtube.com/watch?v=VPzf1IeervY
Baza
http://www.gazeta.ru/science/2013/01/24_a_4938865.shtml
В искусственную ДНК записали пять файлов общим объемом 5,2 мегабита, в том числе звуковой файл с речью Мартина Лютера Кинга и научную статью нобелевских лауреатов, расшифровавших структуру этой молекулы.
max3
Любопытно, насколько удобна эта технология?
И насколько компактна эта запись фактически? Тот же DVD на 4 Гб с приводом, а тем более - "флэшка", требует гораздо меньшего объёма, чем использованная в работе куча синтезаторов и секвенаторов ДНК, время доступа к файлу гораздо меньше у DVD, та же PCR-реакция требует времени, а энергонезависимость - под вопросом, ибо на "запись-считывание" уйдёт, помимо времени, некое количество энергии, а хранить олигонуклеотиды, если они не сухие, надо в хорошем холодильнике, который без затрат энергии не работает. В общем - модно, красиво, хорошая реклама для лабораторий и их сотрудников, "их" чиновники отчитались о "новой перспективной" технологии. Всем - хорошо.
max3
9 лёгких математических трюков
На многих людей математика может наводить ужас. Этот список, возможно, улучшит общие знания о математических приемах и ускорит выполнение математических вычислений в уме.
1. Быстрое возведение в квадрат
Этот прием поможет быстро возвести в квадрат двузначное число, которое заканчивается на 5. Умножьте первую цифру саму на себя +1, а в конце допишите 25. Вот и все!
252 = (2x(2+1)) & 25
2 x 3 = 6
625
2. Умножение на 4
Это очень простой прием, хотя очевиден лишь для некоторых. Хитрость в том, что нужно просто умножить на 2, а затем опять умножить на 2:
58 x 4 = (58 x 2) + (58 x 2) = (116) + (116) = 232
3. Умножение на 5
Большинство людей очень просто запоминает таблицу умножения на 5, но, когда приходится иметь дело с большими числами, сделать это становится сложнее. Или нет? Этот прием невероятно прост.
Возьмите любое число, разделите на 2 (другими словами, поделите пополам). Если в результате получилось целое число, припишите 0 в конце. Если нет, не обращайте внимание на запятую и в конце добавьте 5. Это срабатывает всегда:
2682 x 5 = (2682 / 2) & 5 или 0
2682 / 2 = 1341 (целое число, поэтому добавьте 0)
13410
Давайте попробуем другой пример:
5887 x 5
2943,5 (дробное число, пропустите запятую, добавьте 5)
29435
4. Умножение на 9
Это просто. Чтобы умножить любое число от 1 до 9 на 9, посмотрите на руки. Загните палец, который соответствует умножаемому числу (например 9х3 – загните третий палец), посчитайте пальцы до загнутого пальца (в случае 9х3 – это 2), затем посчитайте после загнутого пальца (в нашем случае – 7). Ответ – 27.
5. Умножение на 11
Все мы знаем, что при умножении на 10 к числу добавляется 0, а знаете ли вы, что существует такой же простой способ умножения двузначного числа на 11? Вот он:
Возьмите исходное число и представьте промежуток между двумя знаками (в этом примере мы используем число 52):
5_2
Теперь сложите два числа и запишите их посередине:
5_(5+2)_2
Таким образом, ваш ответ: 572.
Если при сложении чисел в скобках получается двузначное число, просто запомните вторую цифру, а единицу прибавьте к первому числу:
9_(9+9)_9
(9+1)_8_9
10_8_9
1089 – это срабатывает всегда.
6. Подсчет чаевых
Если вам нужно оставить 15% чаевых, есть простой способ сделать это. Высчитайте 10% (разделите число на 10), а потом добавьте получившееся число к его половине и получите ответ:
15% от $25 = (10% от 25) + ((10% от 25) / 2)
$2.50 + $1.25 = $3.75
7. Сложное умножение
Если вам нужно умножать большие числа, причем одно из них — четное, вы можете просто перегруппировать их, чтобы получить ответ:
32 x 125 все равно, что:
16 x 250 все равно, что:
8 x 500 все равно, что:
4 x 1000 = 4,000
8. Деление на 5
На самом деле делить большие числа на 5 очень просто. Все, что нужно, - просто умножить на 2 и перенести запятую: 195 / 5
Шаг1: 195 * 2 = 390
Шаг2: Переносим запятую: 39,0 или просто 39.
2978 / 5
Шаг1: 2978 * 2 = 5956
Шаг2: 595,6
9. Вычитание из 1000
Чтобы выполнить вычитание из 1000, можете пользоваться этим простым правилом: Отнимите от 9 все цифры, кроме последней. А последнюю цифру отнимите от 10: 1000
-648
Шаг1: от 9 отнимите 6 = 3
Шаг2: от 9 отнимите 4 = 5
Шаг3: от 10 отнимите 8 = 2
Ответ: 352
max3
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hk3W-HYn3nc#!
кому лень смотреть все - суть дела @ 32:30
