Автор: great coder , 19 декабря 2012
Umnick
13 лет 10 месяцев назад
Многа букафф, ниасилел... Что есть PE?
savely
PCI-Express :)
Umnick
То есть, есть микруха (коммутатор, не?) делящая линии PE, без которой можно обойтись?
Не только обойтись без микрух, со всеми вытекающими неприятностями (вспомним FakeGen3), но и "северные" Slot-ы стандартизировать.
Да, PE=PCI Express. Когда пишешь "сказки о прошлом", так удобнее для написания (короче) и поиска (не путается с PCI)
Umnick
Всмысле стандартизировать?
Ну, самый "северный" (обычно это Slot7, но некоторые начинают с Slot6) - "первые 8", потом вплотную - "все 16", потом - "вторые 8". И нате: SLI/CF - без каких-либо переключателей, а 16lane - легко и непринужденно двухслотовая by default. А самые дешевые варианты - идентичные по разводке, просто разъемы "забыли" поставить.
Как в воду глядел:
особенность материнской платы Gigabyte GA-Z77X-UP7... заключается в наличии специального разъёма PCI Express 3.0/2.0 x16 для одиночной видеокарты. Этот разъём чёрного цвета, в отличие от оранжевых разъёмов, предназначенных для объединения нескольких карт. Он напрямую связан с процессором и использует процессорные линии PCI Express 3.0/2.0 x16, минуя дополнительный концентратор, что позволяет не терять в скорости при наличии одной дискретной видеокарты.
Взято отсюда. Конечно, это не ради коммутации, а просто средство борьбы с "лишней" латентностью, но все-таки...
icbook
13 лет 7 месяцев назад
Про уродливое родимое пятно референсного дизайна — это в самую точку. Жаль, что я вовремя не прочитал эту запись в блоге.
Навскидку, нашел в интернете следующие перлы от горе-обозревателей:
  1. Слоты PEG делят между собой 16 линий PCI-E от процессора, работая либо в режиме х16 + 0, либо х8 + х8 (верхний слот - х16, если свободен нижний, либо х8, если нижний занят, нижний слот - только х8, даже если верхний слот не задействован), и полностью поддерживают третью версию этого стандарта благодаря четырём PCI-E 3.0 свитчам PI3PCIE производства компании Pericom Semiconductor (отсюда);
  2. Обратимся теперь к изучению самой материнской платы. Контроллером ввода/вывода является Fintek F71889ED. За звук отвечает чип Realtek ALC262, а работу порта HDMI обеспечивает контроллер Pericom PI3VDP411LSR. Сетевая часть представлена тремя гигабитными контроллерами Intel WG82574L. На оборотной стороне размещены два модуля Pericom PI3PCIE2415, поддерживающие работу шины PCI-E. (отсюда; ага поддерживающие, костылями чтоле?);
  3. Micro-Star International показали собственные материнские платы, в которых используется свитч чип Pericom 34xx (Gen3), в то время как Gigabyte применяет в своих решениях чипы Pericom 24xx (Gen2). Для полноценного использования PCIe третьего поколения, необходимо, чтобы все компоненты шины также были третьего поколения. Только в этом случае можно будет использовать все 32 Гб/с пропускной способности для CPU, PCIe слотов и GPU (отсюда);
  4. На обратной стороне платы мы можем видеть чипы PI2PCIE2412ZHE – это современные электронные ключи с низкой побитовой задержкой производства компании Pericom. Они являются частью фирменной технологии RapidBoost, которая называется VGA Booster, и используются для распределения линий PCI-e. Четыре четырехканальные микросхемы отвечают за работу слотов PCI-e х16, переключая режим их работы из х16 в х8+х8. Такая организация работы слотов PCI-e х16 должна положительно сказаться на качестве реализации технологии CrossFireХ, в первую очередь снизить задержки обмена информацией между видеокартами (этот горячечный бред вообще кочукет от сайта к сайту).
Stream-path, или Струя-путь
Как бы мы и без PI3PCIE3415 обошлись
Селекторная платка, пущенная с легкой руки сине-зеленого производителя как устройство переключения линий РЕ на материнских платах не нашла отклика в сердцах инженеров, оставаясь уродливым родимым пятном референсного дизайна: сначала для переключения линий на платах "кленовых" чипсетов использовались обычные РЕ-карты, закорачивающие вторую восьмерку линий на первую (А8R-МVР), потом просто игнорирование "лишних" линий (Epox EP-8NPA SLI) или даже джамперы-2,54 (ASRock 939SLI-eSATA2), а нынче и вовсе микросхемы-переключатели типа Pericom PI3PCIE3415 или разветвители типа PLX PEX 8608/Lucid Hydra 200 LT22102/nForce 200. На Albatron PX975X вообще двойственно - PE16/PE8 переключается микросхемами, а PE4/PE1 - джамперами!
<!--break-->
А ведь был намного более простой путь, которым пошел производитель, имя которого зашифровано в заголовке. Сводится он к тому, что линии разводятся сразу на насколько разъемов (естественно, при этом вырастает их емкость - ну так ведь за еуе в РЕ все равно надо внимательно следить при проектировании). Взглянем на это (Jetway 775GT2-LOG) - четко видно, что линия #1 идет на Slot6.1, линии #2-9=Slot5.1-8=Slot4.1-8, #10-#18=Slot4.9-16=Slot3.1-8. Это не единственная, были у данного производителя еще 775GT4-SLI, просто самое четкое фото, видны lanes. Таким спобом была бы даже в некотором смысле стандартизирована разводка самых "северных" разъемов, будучи безвариантым сочетанием 8-16-8. Логично в эту схему встроились бы РЕ-разъемы с металлом как у 8, и пластиком как у 16 (сейчас почему-то водятся варианты 4 металла/16 пластика, видимо, так вот "южные" линии разводят)
