Автор: wow , 7 января 2013
Навидите на путь истинный :-)
Досталась мне P5E-VM HDMI с неизвестной историей. Не стартует. Флешка 25l8005pc-15g. Решил обновить биос хотсвапом.
Нашел мать P5KPL/1600 с похожей флешкой.
Флешки такие:
P5EVM_HDMI
MX b074014
25L8005PC-15G
2W505400
P5KPL/1600
MX b081914
25L8005PC-15G
2Y149400
С помощью HP USB Disk Storage FormatTool создал загрузочную флешку, Включил P5KPL/1600, заменил флэш.
Пытался шить AFUDOSом с сайта асуса, AFUDOS229ES, AFUDOS236ES afudos /P5E-VM.rom
Не получилось. Error rom file romid is not compatible with existing bios romid.
Запустил с параметрами afudos /P5E-VM.rom /pbnc /n
Error: rom file boot block is not valid.
Название файлов менял P5E-VM.rom на P5KPL1600.rom. Не помогло.
http://s019.radikal.ru/i612/1301/75/9357f3102493.jpg
http://i061.radikal.ru/1301/41/4bd7ea4013fb.jpg
Так же пробовал AWD882 P5E-VM.rom /py /sn /cc /wb /f /nab
Результат: bios image file checksum error
Версии биоса подкидывал разные. Размер биоса P5KPL/1600 и P5EVM_HDMI одинаковый 1 048 576
Подскажите, что я делаю не так. Флешка живая, так как у меня без проблем получилось с нее скачать старую прошивку и закачать на нее прошивку P5KPL/1600 и мать успешно стартовала.
Dissident
13 лет 10 месяцев назад
С флажком /X попробуйте (/X - Don't Check ROM ID).
wow
Пробовал и сейчас еще раз попробовал. AFUDOS236ES.
http://s019.radikal.ru/i637/1301/43/daba936af174.jpg
Dissident
А если раздельно параметры указать? /p /b /n /c, пробовали? Также попробуйте с самой последней версией afudos 4.40, обязательно указав параметр /X:
http://www.ami.com/support/downloads/amiflash.zip
wow
Раздельно пробовал.
Спасибо за ссылку. Вот результат.
http://i054.radikal.ru/1301/28/7feac6a81124.jpg
Так же я нашел в мануале Update whole BIOS without checking ROM ID
AFUDOS <BIOS ROM File Name> /P /B /N /C /E /K /X
на что опять получил Error: Unknown command.
Я не понимаю почему. Вроде пишу все правильно.
Dissident
А если с новой версией попробовать без параметра /i? afudos p5k1600.rom /p /b /n /c /x
wow
/p /b /n /c /x писал так, так же Error: Unknown command.
upd/ Без i я не пробовал, сейчас сделаю.
wow
На неверные команды перестал ругаться. Теперь опять Error: Bios does not support AFU.
AFUDOS p5k1600.rom /P /B /N /C /E /K /X
Тоже самое. Error: Bios does not support AFU.
Dissident
Так вы биос от P5E-VM HDMI пробуете залить, или от P5KPL/1600 ? :-)
wow
После неудачных попыток, описанных в первом посте, я прошил флешку от P5E-VM HDMI биосом P5KPL/1600. Сейчас мне не приходится туда сюда тыкать флешки на горячую. На нее я пытаюсь прошить биос от P5E-VM HDMI, так как я не знаю какое имя файла надо указывать, я сделал 2 копии файла биоса P5E-VM HDMI. Первая копия с нормальным, родным названием P5E-VM.rom, вторая копия с измененным названием на p5k1600.rom. Пробую и то и то. А так же разные версии биоса, скачанные с сайта асуса.
Unknown BIOS (не проверено)
Use the AFUDOS engineering edition.
