Автор: nismo555 , 4 января 2013
Принесли Lenovo G570.
Симптомы: Включается и через 10 - 13 секунд - выключается, сразу после того, как моргнет индикатор HDD (на экране - пусто).
История - неизвестна, точнее - "мутная": Вроде как отнесли заменить крепление матрицы, а отдали в таком виде, со словами: "где-то болтик попал..."
Подозрение на BIOS (внешне на мат. плате - все нормально, по питанию, тоже ничего не заметил)
На плате, две флешки:
Winbond W25x32 - 4mb основной
MX25L1005 - тоже 4 mb (KBC?)
BIOS - скачал с оф. сайта, обрезал первые 128 кб и прошил основной W25x32.
Но стал вопрос с MX25L1005, первая часть в 128 кб - похожа, но что за остальная часть в 4мб, для KBC - многовато?
MX25L1005 - не стал прошивать, после прошивки W25x32, ситуация не изменилась.
Может кто подскажет, что за остальная часть в 4мб на флешке MX25L1005?
Или подскажет по симптомам: "Включается и через 10 - 13 секунд - выключается, сразу после того, как моргнет индикатор HDD"
Дампы флешек:
Считанные: http://rghost.ru/42732445
С оф. сайта: http://rghost.ru/42732482
makarog
13 лет 10 месяцев назад
а не 1?:-) мегабит
вы бы хоть файл посмотрели (повторяющиеся блоки), даташит почитали
nismo555
makarog
Даташит - не читал, прочитал уже после создания темы....
Файл смотрел - бегло, теперь уже увидел блоки...
Снял флешку, считал, уже 512 кб. считал :shock:
Программатор Willem, до этого, проблем с SPI - не было...
ID - определяет нормально, стирает, но Blank Test не проходит.
При попытке записи, выдает ошибку при проверке данных.
Видимо - флешке хана.
Заменю флешку - отпишу.
Dissident
Winbond W25x32 - 32мбит/8 = 4мб.
MX25L1005 - 1мбит, 1024кбит/8 = 128кб.
nismo555
Заменил на A25L010.
Стер, прошил, симптомы - без изменений.
Повторно считал A25L010 - появились изменения в блоках, значит шевеления - есть.
На W25x32 - без изменений.
Без ЦП, как положено - отключается через 3 - 4 секунды. С процессором не совместимым с данной МП - включается и молчит, не выключается....
На ЦП, ГП и ЮМ - напряжения в норме...
Подходящего ЦП - нет... Попробую на днях поискать и подкинуть ЦП.
(Посткоды, огласить не могу, так как Посткарта, вышла из строя... Новая будет через пару недель только...)
Dissident
А куда делся подходящий? С заведомо исправным ЦП проверить - первым делом, конечно, ну и убедится что СО в норме.
zalikry
Прошейте Винбонд W25x32 Свежей прошивкой, либо заведомо исправным дампом (поспрашивайте на форуме). Если есть знания зашейте(замените) в вашей прошивке ME-регион на чистый. Удачи.
С уважениемЪ
