Автор: edik ka , 3 января 2013 Мост имеет разный шаг.Не моги разобратся какие надо шары ну и трафаретом тоже проблема. Добавить комментарий Ваше имя Email Содержимое данного поля является приватным и не предназначено для показа. Домашняя страница Comment BBCode HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст You may use the following BBCode tags: [align][b][code][color][font][hr][i][img][list][quote][s][size][spoiler][sub][sup][table][u][url] Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически. Шаг там одинаковый. Но универсальный трафарет не подойдет. Надо свой. Шары - 0,6мм. (при отсутствии можно 0.5мм - 0.55мм). Ряды с одной стороны сдвинутые с другой нет. Спасибо. При сильном желании или необходимости - можно и руками расставить, без трафарета. по мнебы заказал бы трафареты с китая245 шт не дорого обошлись бы и держатель очень удобная весч
нет. Спасибо.
