Автор: spacefucker , 19 декабря 2012
Попалась мне в руки очень интересная материнская плата.
Socket 775, южный мост - Intel (северный прикрыт приклеенным радиатором - отрывать страшно :-) )
Называется "Lenovo rev: v0.3" Других обозначений кроме серийника на плате нет. Всё аккуратно собрано в фирменном корпусе.
Суть в чём. на плате (если верить наклейке) стоит AMI-BIOS.
Плата не стартует (снимал-ставил всё, что можно снять) и всегда результат один из двух:
1. включается, мелькает POST код "02" затем плата выключается, спустя секунду, самовольно включается и показывает POST код "09" при этом спикер молчит как партизан.
2. включается, протяжно пищит (один длинный гудок) POST код "E0" и всё.
В дежурном режиме мосты не греются, в включённом греются как обычно (40-50 градусов). С северника снимал температуру прямо с радиатора.
Процессор рабочий, оперативка тоже...
Есть соображения с чего начать?
Перенес в Песочницу.
makarog
13 лет 9 месяцев назад
Sol, обосновать можете, при чем здесь мульт?
Sol
Что вам все обосновывать нужно? Я специально для вас скопипащу обозначение пост кода из мануала пост карточки (Внимание! Текст на английском языке, по этому требует его понимания, надеюсь, читать вы умеете).
AMI (09)CMOS checksum calculation is done, CMOS diag byte written. CMOS
initialize to begin. Keyboard controller BAT resultverified. Keyboard command
byte to be written next.(09)Keyboard command byte to be written next. CH-1 of
timer initialization over. CH-1 delta count test OK.
А вот это даже есть на ромбае:
E0 - AMIBIOS8: Initialize the floppy controller in the super I/O. Some interrupt vectors are initialized. DMA controller is initialized. 8259 interrupt controller is initialized. L1 cache is enabled.
Как по мне, так очень похоже на неисправность мульта, или может вы поделитесь наконец своим богатым опытом знаний?
makarog
я читать умею не только на английском, но впервые вижу, чтобы пост-коды интерпретировались по мануалу пост-карточки без привязки к производителю материнки/биоса, кстати, о какой посткарточке идет речь? или у вас экстрасенсорные способности, Sol?
бу-га-га, а при отсутствии флоппика?
Sol
Какая, нафиг, разница, какая пост карта, пост код выдает биос, и вы это знаете, или нет? И при чем здесь флоппик?
makarog
у вас с английским нелады/images/smiles/icon_gigi.gif
[OFF]Мне не сложно обгадить человека, который не умеет думать :). Продемонстрирую на примере Sol:
AMI (09)CMOS checksum calculation is done, CMOS diag byte written. CMOS initialize to begin. Keyboard controller BAT result verified. Keyboard command byte to be written next.(09)Keyboard command byte to be written next. CH-1 of timer initialization over. CH-1 delta count test OK.
Некий идиот решил, что можно приводить цитаты, которые относятся к AMIBIOS весьма давних версий:
- "CMOS checksum calculation done; CMOS diag byte written; CMOS initialisation to begin." - AMI WinBIOS 12/15/93 Onwards
- "Keyboard controller BAT result verified. Keyboard command byte to be written next." - AMI BIOS 02/02/91-12/12/91 + 06/06/92-08/08/93
- "CH-1 of timer initialization over." - AMI BIOS 04/09/90-02/01/91
- "CH-1 delta count test OK" - AMI BIOS 08/15/88-04/08/90
Теперь тот же самый идиот уже использует цитаты из AMIBIOS8.
Хороший винегрет, не правда ли :D?
P.S. POST E0 AMIBIOS8 - это начало процедуры восстановления BIOS.
Sol получает предупреждение за дезинформацию.[/OFF]
Sol
maco, на идиота вы тут похожи больше всех, честное слово, гнать вас отсюда надо, ибо вы даже не заслуживаете работать уборщиком туалетов :lol:
Говна изливаете тоннами на других участников, но ничего, скоро с вами разберутся (да, это угрожение).
Со своей накрученной кармой (вами же, кстати), вы выглядете не только смешно, но и отвратительно :lol:
[OFF]
Мне не жалко выдать еще одно предупреждение за дезинформацию, раз уж пользователь этого так сильно хочет :).
это угрожение
Хоть что-то меня порадует :D.
