Автор: miwutka , 13 декабря 2012
Доброго времени суток. Попал ноут Lenovo G570 model:20079. Человек играл в игру (кризис) и с психов стукнул по клаве))) Сколол 3 индуктивности. На материнке написано: PIWG2 LA-6753P Rev:1.0.
Подскажите что может быть? Матрица не светится. Ноут стартует с кнопки включения. Подскажите где померять напруги чтобы поставить диагноз...
Индуктивности:
PL302
PL301
L66
igils
13 лет 3 месяца назад
Сами индуктивности проверили?
PL302, PL301 относятся к чарджеру, L66 - фильтр даталиний одного из USB. Минимум - прозвонить и проверить, но этого не видно.
Ноутбук был в разобранном состоянии при ударе? Если нет, при таких повреждениях - все, что угодно могло отвалиться.
Диагностика.
chmil
Я думаю надо прогреть видяху. При игре она могла нагрется а после удара отойти от плати.
miwutka
Спасибо. Буду диагностить и писать вам для помощи... Дросели сколотые звонятся, но я их не выпаивал. Может надо выпаять и проверить? L66 - там 4 ножки, получается две катушки? Обе звонятся друг на против друга ноги. Между собой перекрестно не звонятся. Напруг на всех ножках дроселя нет. Померял на трех дроселях возле проца. Там 0 вольт. все чипы холодные. Сейчас ищу схему... Я думаю чтото по питанию на входе глюкнуло может... При ударе ноут был собран и человек просто играл в игру))) (нервно) Если есть у кого схемка выложите плиз. Может есть какие рекомендации по диагностике? Что по порядку померять...?
ExSlave
Без нормального низа даже не думайте греть (или дуть на чипы дуйкой). На внешке изо тоже нет?
Внимательно осмотрите плату под микроскопом, или хотя бы лупой при хорошем освещении на предмет оторванностей.
Схема: http://elektrotanya.com/lenovo_g470_g570_compal_la-6751p_la-6753p_rev_0.3_sch.pdf/download.html
miwutka
спасибо за схемку. Греть пока не буду. Оторванностей больше пока нет. Край платы куда пришел удар прогнут получился.... На внешке изображения тоже нет. Промерял напруги на 2 дроселях возле проза и н дроселе видяхи - 0 вольт. Надо теперь проверить думаю ISL которая питает цпу и гпу... На входе где подключаеться БП три дроселя. На них 1.3, 5, 3.3 вольт присутствует...
igils
Это источники в норме (если тот дроссель, где замерили 1.3в - зарядка АКБ и мерили без подключенной батареи). Смотрите остальные источники согласно схемы. Питания процессора и видео поднимаются после всех.
miwutka
да мерял без батареи. Буду дальше мерять
ExSlave
Не исключено, что и PCH от пятаков оторвался, снимать думаю придется, но только на норм. оборудовании и если знаете, что делаете, а то плату угробите /images/smiles/icon_gigi.gif
Jakonda (не проверено)
11 лет 2 месяца назад
будьте добры схему можно будет еще Раз скинуть =)))) Такой же ноутбук только перестал включаться, верней включается 2 секунды и вырубается ..
http://kythuatphancung.vn/uploads/download/286da_Lenovo_G470_G570_LA-6751P_6753P.pdf
гугл банит?:-)
