Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 октября 2012
Друг спалил карту ASUS ENGTX560 TI DC / 2DI / 1GD5, по пьяному делу /images/koloboks/rake.gif как-то некорректно подключив к свежекупленной карте дополнительное питание. Итог: взорвался конденсатор PCB5 (здесь виден у разъёмов доп.питания). Номинал этого кондёра может кто подскажет?
Современные видяхи ещё ни разу не ковырял: как правильно мерять нагругу на мосфетах питания, если установленный радиатор мешает, а без него включать не хотелось бы. :) Может есть какие-то места на плате, где предварительно стоит замерить напруги не снимая систему охлаждения, а потом, если "там всё плохо", уже искать, какой конкретно мосфет подгорел? И какие для этих мест замеров напряжения должны быть, если можно.
Осмотрел всё плату: внешних повреждений нет. Друг попытался заменить кондёр (3), впаяв сместо него электролит, но не зная параметров "штатного". При включении - никакой реакции. Светодиоды-индикаторы доп.питания горят нормально: при отключенном кабеле - красным, при подключенном - зелёным (1 и 2).
Видео
Brat
14 лет назад
[OFF]Современные видяхи ещё ни разу не ковырял[/OFF]
[OFF]вам и не надо ... отнесите спецам.[/OFF]
миша
14 лет назад
а как ее можно некоректно подключить? защелками внутрь? он литр водки залпом пил? такое в принципе невозможно,только если он их не срезал или не отгрыз,надо осматривать материнку,слот pci-e,блок питания(в каком он состоянии и сколько ватт чесных выдает,дополнительного питания два джека подключены?),если есть другая видеокарта то проверить систему на ней, потом уже ковырятся в видеокарте,а на ней могло выбить ключи питания итд,радиатор снять полюбому
http://lightmidnight.at.ua/publ/jelezo/videokarty/obzor_i_testirovanie_videokarty_asus_engtx560_ti_dc_2di_1gd5/14-1-0-114
Фиг знает: я с его слов. :) Разъёмы доп.питания я осмотрел - по ним ничего не заметно, но кондёр, что над этими разъёмами, разорвало в клочья - ноги только остались. :) Ну и разодранный корпус болтался.
Блок питания нормальный: новая карта, купленная вместо убитой - работает без вопросов. А мне эту карту хозяин отдал по причине как раз покупки замены.
Ну так а кто мешает прозвонить мосфеты и фузы?
Чё там гадать по поводу номинала - твердотельный конденсатор 270мкФ на 16в.
Выкиньте тот электролит.
Де б мне таких знакомых алкашей найти, которые 560ти будут по входу сжигать, а потом купив новую мне их отдавать./images/smiles/icon_gigi.gif
Ничего там немешает померять Vmem и Vgpu , должно быть где-то 1.6в и 0.9-1.1
Fomalhaut
13 лет 11 месяцев назад
Мосфеты целы. Что можно было померять - померяли: мосфеты живые все.
Судя по всему ГПУ "дал дубу". :( Ну и ладно - кулер вполне себе ничего и пойдёт на замену. :)
Рано хороните, если мосфеты живые то и гпу скорее всего жив. А вот шиму мог полярный лис прийти, не обязательно он сгорает с выбиванием мосфетов.
