Автор: great coder , 8 февраля 2005
Имеем: Lucky Star 5mvp4 с бивисом отсюда (не патченный, не треба).
Структура:
[code:1]
0. System BIOS 20000h(128.00K)1424Bh(80.57K)original.tmp
1. XGROUP CODE 061A0h(24.41K)04224h(16.54K)awardext.rom
2. ACPI table 020E4h(8.22K)00D0Fh(3.26K)ACPITBL.BIN
4. OEM0 CODE 08000h(32.00K)027D5h(9.96K)viafm.oth
5. YGROUP ROM 00010h(0.02K)00038h(0.05K)awardeyt.rom
6. VGA ROM[1] 0C000h(48.00K)05365h(20.85K)G42C.48K
[/code:1]
Добавляем /pciую сеть...
Она работает, но при включенной эмуляции SB (именно за это отвечает четвертый модуль) возникает
[code:1]D000 Shadow no free ,VIA FM ROM not install ![/code:1].
Собственно, сама эмуляция SB не нужна, но есть подозрение, что именно по аналогичной причине не проходит добавление в прошивку Abit BF6 - там есть нечто, что забивает его напрочь, просто втихую.
Раскопки начались ради этого
Вопрос собственно в том, как в общем случае решаются подобные конфликты. (типа viafm.oth VS pxerpl.bin)
Что бы не заводить новую тему, отпишусь здесь.
Цель - не юзать микруху на самой сетевушке, зашив ее модуль в матерный бивис. По раскопкам аналогичных матерей, (respect ivp) было выяснено, что большая их часть зашита /pci (оно же /other 4086:0 - apple_rom).
Замучано:
LS-486E 451G ; LS-p54ce 451PG ; Formoza 5mvp4 451PG; Iwill p55a2 451PG; Abit BF6 600
Положительный результат получен лишь на 5MVP4. Сетевушка бралась одна и та же, Ven/DevID совпадают с тем, что в прошивке. Во всех остальных случаях модуль как в воду канул. Унифлэш видит, как и следовало ожидать, пустую кроватку.
Почему так плохо? Куда они деваются? Откуда столь удручающие результаты в случае с зашивкой ломанного модуля /isa в Abit BF6? И какого хрена модуль HPT в прошивке BF6 такой длины?
