у меня самого была гтс250, обойтись малой кровью не получилось, правда производства другого, не форса. Программная настройка скорости отсутствовала. Перешёл на Radeon и проблемы ушли. Так как у них без установки всяких тюнов, в Каталисте можно задать и скорость вентилятора в процентном соотношении и частоты памяти и ядра. Все что душе угодно. Взял 5750. там управление сделано грамотно, вентиль двух-пиновый, то-есть управление идет по напряжению, будучи подключенным любой другой куллер тоже будет прекрасно управляться ей.
