Четырех-пиновый кулер. последовательность на память не скажу но
Четырех-пиновый кулер. последовательность на память не скажу но функции у них следующие:
1.питание(+12 для десктопов и +5 для неттопов) +12 твой случай
2. общий, земля, минус (как удобней будет)
3. датчик оборотов (по нему определяется скорость вращения)
4. входной сигнал ШИМ управления.
скорость вращения вентилятором в твоем случае задает частота сигнала с шим контроллера (посмотреть ее можно только осциллографом). если программно вентилятор не управляется, то скорее всего частота его фиксированная и изменить ее не удастся. Придется собирать тактовый генератор например на 555 микре и подбирать нужную частоту либо вообще вынести переменный резистор на лицевую панель и регулировать до нужного, но это нудно, сложно, и долго.
Мой совет такой:
в блоке питания можно получить 3 напряжения (их больше но нам интересны только 3)
это +12 +7 +5. в твоем случае интересны всего 2, это +7 и +5. чтобы подать на вентиль нужное напряжение необходимо вытащить из колодки питающий и общий контакты (делается с помощью иголки без проблем) затем чтобы получить +7в нужно общий вставить в свободную колодку от блока питания на +5(красный) а питающий на +12 желтый (12-5=7) оставшиеся 2 провода можешь оставить в колодке, ничего страшного не произойдет. если и это будет шумно, тогда вешай на +5в, это соответственно общий к черному, а питающий к красному. Итого можно получить 3 режима работы вентилятора и при этом сохранить возможность наблюдать скорость вращения вентилятором.
ну а если есть фантазия можешь купить пару переключателей и присобачить на переднюю панель и во время игр например прибавлять ходу чтоб видео чип не перегревался в режиме полной нагрузки.
Удачи.
