Автор: galexxx , 27 октября 2012
монитор samsung 932b пришел с диагнозом "не включается" разобрал, отключил лампы пробую включить - диоды вокруг кнопки включения мигают 1 раз (запуск БП) и все, на кнопку не реагирует. проверил напряжения на выходе БП: 5В - норма, вместо 15В - 14.1В. нет сигнала на запуск ШИМ инвертора. после отлёживания в течение ночи с покрытием платы "целебной пылью" начал уверенно включаться. во включенном состоянии появляются нормальные 15В на выходе БП, в выключенном все те же 14.1В. думаю с БП в данном случае проблем нет, а проблема в цепях включения. от кнопки дошел до процессора, на ноге процессора при нажатии на кнопку напряжение меняется с 1.8В до 0В. на выходе сигнал включения отсутствовал.
собственно вопрос: помирает процессор или есть еще какие-то нюансы о которых следует знать?
compaund
13 лет 11 месяцев назад
Не сообщите рецепт целебной пыли?
galexxx
если бы знал, посыпал бы все подряд что надо починить:-)
а по делу: отдавать с не выявленной и не исправленной проблемой как-то не хорошо...
может кто-нибудь поможет схемой или даташитом на gm5726lf?
compaund
Чтобы выявить неисправность надо было провести как можно больше измерений до целебной пыли.
Для поиска схемы нужно знать код модели.
galexxx
напряжения БП как уже писал соответствовали норме в выключенном состоянии.
плата процессора model - Pebble_19, code no - BN41-00792A: когда не включался проверял по преобразователям и точкам отмеченным на PCB - 1.8В, 3.3В, 5В, так же прозванивал smd перемычки на предмет обрыва - криминала не выявил.
compaund
На задней крышке монитора есть шильдик, на котором есть надпись Model Code: Сообщите что написано после двоеточия.
galexxx
LS19PEBSBE/EDC
compaund
Можно скачать полный сервисмануал со схемами БП и инвертора на электротане http://elektrotanya.com/samsung_732n_932b_ch_ls17pea_ls19peb.pdf/download.html или воспользуйтесь гуглом, набирая ls19pea или ls19peb.
galexxx
спасибо большое!!!!!
