Автор: wwwROMby , 15 декабря 2011
Orest
13 лет 4 месяца назад
UAM - почему обязательно - экономичнее ? Может они проще технологически - и цена их будет 0,20 - 0,99 $ ?
Действительно экономичнее :)
хотя-бы за счёт диаграммы направленности, да и люминафор в белых диодах более эффективный.
у светодиодов сейчас порядка 100-120 Лм/Вт светоотдача.
Например, светодиодный светильник мощностью 8Вт это примерно 75Вт лампа накаливания по светоотдаче...(конечно если его грамотно сделали и из нормальных а на самых дешёвых китайских светодиодов)...я просто их (светильники) теперь разрабатываю;-)
m-blik
Терзают меня смутные сомнения по поводу ресурса работы этих лампычек!
Про люминесцентные тоже сказки были, что, чуть ли не вечные, а на деле ...! /images/koloboks/padonak.gif
AVX
на деле - вполне приличный ресурс - 10-15 лет. Мало, что ли?
это уже сейчас делают made in china (как ни банально звучит) - лет на 5 мааааксимум хватает.
ADEPT707
[OFF]А я тут на днях в светодиодных лампах нашел любопытный баг! :-)
Дело было так- понадобилось срочно дома поменять на плате мультик.
Достал из под дивана старый подогрев на прожекторе с симисторным диммером
(крутилка для комнатных ламп накаливания - тот ещё источник радио наводок).
Освещается место пайки у меня 40 ваттной лампочкой накаливания на прищепке, которая периодически отваливается
и стряхивает спираль - в итоге в нужный момент оказалось, что эти лампы с мелким цоколем кончились.
Вкрутил http://svetexpress.ru/_mod_files/ce_images/eshop/generated/ECOLAMP%20E14%20A4-3x1WBG%20Warm%20CANDLE%20%28=25W,%2040mm%29_257x300_pc.jpg
вот такую светодиодную без названия (покупал год-два назад для познакомиться-так и валялась без дела, ибо спектр не устроил).
И лампа и подогрев и термовоздушка включены в одну переноску.
Начал поджаривать, и обнаружил, что в положении ручки диммера примерно от 15% до 50% светодиодная лампа
начинает мигать (полностью гаснуть) с частотой 3-5 герц. А ниже 15 и выше 50 ти % светит ровно.
Вот такая у них помехозащищенность (косяк в схеме управления), хотя, думалось, что это они должны быть источником помех.[/OFF]
sergei21
они есть специально для диммера.
тоже купил для подсветки .
заявлено 10W а светит ну максимум 60W накаливания не понравилась.
ADEPT707
[OFF]через диммер включен подогрев, а лампа параллельно напрямую в розетку[/OFF]
max3
http://habrahabr.ru/post/156415/ android on x86
http://www.xakep.ru/post/59530/ HackRF: универсальный радиопередатчик
светодиодные лампы, которые могут работать с диммером, выделяют импульсы диммирования и снижают яркость....в данном случае, схема лампы воспринимает помеху
от диммера подогрева, как сигнал диммирования :)
ADEPT707
Ну моя лампа не диммерная.
Подключил для проверки её через диммер-мигает точно так же как и от помех,
в том же диапазоне положения регулятора, а яркость не регулируется.:-)
Ну-то есть производителям в схеме управления неплохо бы предусмотреть защиту от таких пульсаций.
Ибо, источников помех сейчас предостаточно.
PS надо попробовать дрель, болгарку и т.д...:-)
