Автор: sergey1972 , 20 мая 2012
Подскажите пожалуйста номинал SMD резистора в положении R25 внешнего блока питания DSA-0421S-12 1 от монитора LG. Блок сделал, но был сломан угол платы при разборке корпуса и этот резистор вывалился.
reset
14 лет 3 месяца назад
Резистор можно попытаться вычислить, но для этого или разрисовать цепь, или сделать фото, по которому можно отследить цепь. Лучше и то и другое. Иначе Вам придётся ждать, когда у кого-нибудь появится такой блок. Это может быть очень долго, а через время могут вообще не вспомнить эту тему.
вот фото с некоторыми пояснениями, надеюсь что знающим людям этого окажется достаточно
reset
Поставте килоом на 10.
Спасибо. Впаял. Блок и без этого резистора 12 вольт выдавал, но без его как то стремно.
vitalik (не проверено)
13 лет 11 месяцев назад
Стоит здесь сопротивление на 10 Ом
