Автор: WorkMan , 18 октября 2012
Здесь буду складывать различные термины применяемые платоремонтниками и не только. В первую очередь, я это делаю для себя, по этому можете смело вернуться назад, если вам что-то не нравится, но я надеюсь, может кому и пригодится. Итак, вперед.
БП - Блок Питания.
АКБ - Аккумуляторная Батарея (Что означает вторая буква - "К" - может кто просветит? Аббревиатура то из трех букв, а не двух).
ЛБП - Лабораторный Блок Питания.
ЗУ - Зарядное Устройство.
КЗ, коза, коротыш - Короткое Замыкание.
Прогер - Программатор (не программист!) чипов.
БИОС, Бивис - BIOS.
UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) - Новый стандарт BIOSа, разработанный Intel.
СМ, север, северник, NB (North Bridge) - Северный Мост.
ЮМ, юг, южник, SB (South Bridge) - Южный Мост.
Charger, Чарджер, зарядник - Микросхема заряда аккумулятора.
SIO, MIO, EC, мультик, мульт - Мультиконтроллер (например ENE KB926) отвечающий за BIOS, клавиатуру и тоучпад.
Флэшка - Микросхема EEPROM для BIOSа (и не только).
Изо - изображение.
Прогреваст - Нехороший человек, убийца матплат.
Реболлист - По-лучше прогреваста. Любую неисправность грешит на BGA чипы.
ШИМ, шимка, PWM - Широтно-импульсный модулятор.
MOSFET (Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect Transistor), мосфет, транзюк - Транзистор.
ЕСРка, ЭПСка - Прибор измеряющий ESR (Эквивалентное Последовательное Сопротивление) и емкость конденсатора.
Кодек - Де/кодер звука. Звуковой чип.
Нога, лапа, пин, Pin - Ножка/контакт микросхемы.
ICH (I/O Controller Hub) - Центральный контроллер ввода/вывода (также Южный Мост).
MCH (Memory Controller Hub) - Центральный контроллер памяти (встроен в Северный Мост).
GMCH (Graphics and Memory Controller Hub) - Центральный контроллер графики и памяти (встроен в Северный Мост).
PCH (Platform Controller Hub) - Центральный Контроллер Платформы. GMCH и линии PCI-E встроенны в процессор. Южный Мост выполняет свою прежнию работу + некоторые добавки/изменения. Другими словами: Северный Мост встроен в процессор. Сам же процессор распаян на плате по технологии BGA.
SCH (System Controller Hub) - Центральный Контроллер Системы - Северный и Южный Мост объеденены под одним чипом. Процессор распаян на плате по технологии BGA.
SW - Switch - Свитч, переключатель.
[hr]
Буквенные маркировки на платах:
BT - Battery - Батарея, аккумулятор.
С (например C723) - Capacitor - Конденсатор
CN (например CN9) - Connector - Коннектор, разъем. На некоторых схемах CN может означать: Capacitor Network, Сборка Конденсаторов.
D (например D10) - Diode - Диод.
J (например J1) - Jack - Коннектор.
Q (например Q17) - Quiescent point - Транзистор.
R (например R151) - Resistor - Резистор.
L (например L7) - Индуктор, дроссель, катушка индуктивности, обмотка.
U (например U8) - Integrated circuit/Unit - SMD чипы.
K - Relay - Реле.
TP, TPAD (например TP20) - Thermal Pad - Контактная площадка для отвода тепла.
RN - Resistor Network - Резисторная сборка.
Y или X (Например Y5, X6) - Кварцевый резонатор (кварц).
F (например F2) - Fuse - Предохранитель.
Буква P впереди всех буквенных маркировок означает PWM (ШИМ контроллер) и его обвязку. Хотя скорее всего - просто Power :-)
Продолжение следует...
Спасибо: apple_rom, Bishop, rzdpasha, Umnick, Unknown BIOS, Orest и также всем ответившим за дополнения и корректировку.
Кто знает как расшифровывается буква "P" (например PC211, PR310, PU10)?
Обозначения на плате?
RN - восьмилапый резистор
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет назад
APM (Anpek)
O RLY :D?
RN - восьмилапый резистор_
:lol:
Resistor Network:
Resistor Network <--> Resistor Pack --> RPxxxx
Power, for example.
Обозначения маркировок на платах
:lol:
Rom.by --> "Вопрос от самых маленьких"
Q (например Q17) - Quality - Транзистор.
Why quality?
May be quiescent point?
Power, for example.
Логично, но почему тогда не все элементы на плате содержат букву P? В чем отличие от, например, C210 и PC210?
Может Power Capacitor?
Может, но ведь должен быть какой-то стандарт где-то описанный платоинженерами :-) Я только не пойму, в чем отличие, если буква P присутствует или отсутствует в маркировке.
М - Memory - паvять. На старых ноутах и на видяхаха обозначение памяти.
Если честно, я не знаю что потребляют инженеры, бывает разные обозначения ставят на одинаковые детли. Мож для компа. который паяет, чтоб не запутался? :)
14 лет назад
Example 1:
C123 - 0.1u 16V (0402);
PC123 - 0.1u 16V (0402).
C123 and PC123 used to filter.
But:
- PC123 located on the sheet, which contains the switching converter;
- C123 located on the sheet, which contains the southbridge.
Example 2:
PQ123 - 2N7002 (SOT-23);
Q123 - IRLML6402 (SOT-23).
PQ123 used to inverting SUSB#(with PR123 - 100k (0402)).
Q123 - power supply (3.3V) switch.
But:
- PQ123 located on the sheet, which contains 7 power switches;
- Q123 located on the sheet, which contains the miniPCI-E connector.
--> P --> located on the sheets, which mostly contain the power shematic.
Not PWM, only Power.
TP, TPAD (например TP20) - Thermal Pad - Термопрокладка
TP - Test Point, for example.
For PCB: Thermal Pad (En) = Контактная площадка для отвода тепла (Ru).
Example:
RN - Многоконтактный резистор_
http://www.bourns.com --> Resistor Networks and Chip Arrays --> RTFD.
Y (например Y6) - Кристальный осциллятор
Crystal oscillator (En) = Кварцевый осциллятор/генератор (Ru).
But usually crystal oscillator = crystal + scheme.
Crystal (En) = Кварцевый резонатор (Ru).
Y used for crystal oscillators and crystals.
