Автор: sheban10 , 15 октября 2012
Снова доброго времени прочтения. Пришел компьютер - samsung r505. Проблема в следующем: виснет при загрузки операционки когда в холодном состоянии. Далее пашет нормально. Сперва думал - перегрев - да, проц грелся до 105 градусов - почистил, помазал - 65 - т.е. перегрев ликвидировал. Переставил операционку.
Всеравно пофиг ему... Неделю уже с ним сражаюсь
Есть ли какие-либо умные подсказки на этот счет? Или на своей паялке (Int883 + 2 фена сверху) попробовать пропаять север? И из-за чего такое может быть?
Заранее благодарен за потраченное время.
WorkMan
14 лет 1 месяц назад
Ну и причем тут вобще север? Проверьте ЖД, оперативу, БИОС перепрошейте (но сначала сбросить настройки!), для начала. Какая ОС? В IDE режиме устанавливать пробовали?
sheban10
ЖД проверен и рабоч. Почему же после того, как он пару минут прогреется - все работает как часы? ОС - виндовс хр, стоит в ahci - попробую переставить позже. Настройки биоса сбрасывал но не перепрошивал. Оператива - мемтестом - целая.
igils
Платформу кто указывать будет? И не важно, что тема в песочнице.
Состав то же не помешает. И ничего там пропаивать не надо.
sheban10
AMD.
Процессор
AMD Turion X2
Модель процессора Что такое
RM-72
Количество ядер
2
Тактовая частота
2 100 МГц
Кэш (общий, L2 или L3)
1 Мб
Чипсет
AMD M770G
http://catalog.onliner.by/samsung/r505fs03/
вот такой вот!
igils
https://rom.by/forum/Pravila_razdela_Remont_noutbukov
Расписывать хар-ки процессора необязательно, состав (маркировка с микросхем, по которому они легко находятся в поисковике) - СМ, ЮМ, Видео (если есть дискретное), EC.
