Автор: EndyKaufman , 10 октября 2012
Блок питания Crown CM-PS500. Сдох после выключения ребенком УБП-хи. дежурка +5В присутствует, блок не стартует.
Были заменены дутые электролиты (16*2200, 10*2200-2шт) во вторичке, пропаяны элементы (была видна небольшая дегродация пайки), безрезультатно. Если нужно выплню выложу замеры. буду рад любой помощи))
--> шим az7500bp-e1 напруга на 12 ноге 8,39в
Читаем https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Что непонятно, - спрашиваем.
напруга на 12 ноге 8,39в.
- это маловато. проверьте , а лучше сразу замените 2 электролита в дежурке, точнее в холодной её части. На 14 ноге есть напряжение? На 4 при замыкании ps-on (чёрный зелёный) должно стать 0 В
На 14 ноге 5В (4,92 если быть точным), на 4 ноге напруга 3,31, при ps-on напруга близка к 0
нечем померить импульсы, завтра попробую поменять её. Около шим обнаружены два резистора (по 1,5 КОм) с потемневшим под ними текстолитом. резисторы живы.
Прозвоните силовые ключи, их обвязку, транзисторы раскачки.
ОК, в понедельник выложу результаты
-->>после замены AZ7500BP-e1 на TL494CN, красиво и с феерверком нас покинули C5027-R и KSH13009H. А так же два резистора 2.1 МОм и 1,2Ом, сейчас буду искать замену силовикам и прозвоню все элементы в дежурке
Вопрос: можно ли заменить "KSH13009H KMD" на "ST13009 NPN 400В/12А/100Вт"??
можно. Фейерверк случился сразу после включения, или после попытки старта? не забывайте про защитную лампу!
понял я откуда все эти спецэфекты.... я не так впаял стабилизатор (щас не помню маркировку, завтра добавлю), и видимо сгорел сейчас только C5027-R (т.к. именно на нем следы спецэфектов))) и прочие, а KSH13009H KMD уже был дохлый.... завтра закуплю силовики и после замены и проверки всего опубликую результаты. а рвануло все сразу после подключения к сети
alexxlefa (не проверено)
10 лет 7 месяцев назад
Привет умельцам.
Не у кого схемки на такой этот блок нет?
Мучаю его . Был перепад напряжения и выбило сначала транзисторы 13009. Причем разлетелись даже корпуса.
Заменил дежурка есть. 3.75в
Микросхема стоит az7500ep-e1 рядом az330ep.
az7500ep-e1
12 нога 8.5В
14 нога 4,95В
power-on 4.6В
power-good (фиолетовы) 4.98В
Я еще вникаю во все прелести данного ремонта, сильно не критикуйте.
дежурка есть. 3.75в
power-on 4.6В
Вас не удивляет?
Проверьте большие банки и кондеры в дежурке.
