Автор: galexxx , 6 октября 2012
слетела винда, начинаю переустанавливать и натыкаюсь на bsod 7b на моменте указания выбора раздела. жесткий определяется правильно (st3250620as), виктория проблем не выявила ни в смарте, ни по поверхности, подумалось на привет от nvidia (мать asus m2npv-mx) решил проверить, подцепил свой жесткий (st3500418as) с уже установленной виндой (снял с машинки на m2n-mx se) винда прогрузилась, поставились дрова, работает без нареканий. методом исключения думаю, что проблема в жестком - цепляю к своему - работает, показывает разделы, копирует установочные файлы... если загрузиться с моего hdd, "проблемный" в винде видится, данные все присутствуют, проверка chkdsk ничего не выявила...
куда копать?
Santa
14 лет 1 месяц назад
Скопировать нафиг раздел и не париться..
galexxx
тобишь тупо слить разделы тем-же ghostом, форматнуть и раскатать из образа?
Santa
Ну или Акрониксом.. Винт клиентский? - тогда иметь ввиду (на потом).
galexxx
Винт клиентский?
почти))) сестры...
копирование помогло, заработала старая винда, скопированные установочные файлы дают туже ошибку... наверное, таки, надо будет скопировать данные, удалить разделы и поставить все с нуля... или не стОит? и, кстати, всеже чем этот сбой был вызван?
Santa: большое спасибо!
Santa
Это же Асус!.. Имеют место быть частные случаи несовместимости оборудования.. Т.е. глюк..
WorkMan
Винда то какая? Если XP, то попросту пытаетесь установить в AHCI режиме, без соотв. драйверов.
rzdpasha
Вряд ли это тот случай. Хотя автор ничего не сказал про ОСи. Меня больше склоняло к intelppm.sys, но тут две матери на платформе AMD, так что и здесь не сходится.
galexxx
да ХР, про указанный Вами режим подумал в первую очередь, но не нашел его в биос.
0×0000007B
1. указатель на объект устройства Не найден системный раздел или загрузочный том в процессе запуска. Проблема обычно в переразбиении дисков на разделы, добавлении новых дисков перед загрузочным. В результате записи в Boot.ini перестают соответствовать правильным разделам.
Boot.ini просмотрел криминала не обнаружил.
склоняюсь к мнению Santa:
зы: хотя дело может быть и в основном разделе...
Re3Ver
Как вариант, в процессе установки надо было подсунуть драйвера "NVIDIA MediaShield™ RAID 0, 1, 0+1, 5 and JBOD span cross Serial ATA drives"
pleonasm
В таких случаях когда винда не ставится на глючную плату можно распаковать образ раздела от Lex-Pex, или Sever Cd/DvD и еще похожие образы есть, там отвязка от железа.
Получается винда почти без дров. Дрова потом. Если дрова на устройство не становятся,слетают, тот компонент и полудохлый.
Нормальным образом на глючную плату Винду бывает не поставишь, хоть убейся- БСОДы.
