Автор: ROMby Unknown , 2 октября 2012
Блок питания монитора ViewSonic VX2239WM.
Сильно занижены выходные напряжения:
+12V = +1,67V
+5V = +0,52V
Состав БП:
ШИМ-контроллер TOP256EN, совмещён с силовым ключом.
Сетевую банку и выходные литы проверил ESR-метром, оптопару 817 выпаивал и проверил пробником.
Замерил напряжения по постоянному току на TOP256EN:
V +2,39V
X +1,11V
C +5,41V
F 0V
S 0V
D +293V
Прошу помощи у коллективного разума.
Tocha (не проверено)
13 лет 6 месяцев назад
When the CONTROL pin voltage VC reaches approximately 5.8 V, the control circuitry is activated and the soft-start begins. А в моём случае оно равно 5,41V. Поэтому ШИМ и не стартует. Но тогда где собака зарыта?
Неисправен TOP, утечка в кондере...
утечка в кондере...
кондёров много. В каком?
compaund
Tocha, когда замеряете напряжения на выводах микросхемы, старайтесь анализировать результаты измерений. Например, на 2 ножку микросхемы напряжение подаётся с делителя сетевого напряжения. У меня нет схемы этого БП, но думаю, что коэффициент делителя порядка 3000, т.е. на 2 выводе напряжение будет порядка 0,1В, а у Вас 1,11В. В десять раз больше! Прозвоните резистор между 2 ножкой и землёй.
На 2 ноге должно быть 0,54V. По схеме верхний резистор 4,4MΩ, нижний 8,05KΩ (звонится в норме).
compaund
А если попробовать замкнуть эту ножку с землей.
Замкнуть несложно, но для чего это делать? Замыкание на землю 2 ножки запретит все функции этого вывода, а именно внешнее ограничение тока и дистанционное включение и выключение.
На ноге С, где занижено напряжение питания.
Тему закрываю. Решение: замена TOP256EN.
