Автор: anton471 , 27 сентября 2012
Thermaltake TR2 RX-550 (W0134)-
330mf\400v-1шт Входной эл-лит
CM6800?? буквы ??? APFC+PWM
KoP36 40-маркип\ровка шим дежурка=SG6848 ?
3N60L ключ дежурка
ST9S429-PG14 супервайзер
STPS3045CT 3.3V
B2545G 5V
SBR30A60CT 12V
При включении мгновенно-секунды очень сильно греется входной 330\400в.
Замененный тоже.Полевики,диоды,дроссель APFS-норма.Причина?
Заранее спасибо.
Mr.Barbara
13 лет 11 месяцев назад
По поводу 2: А наряжение на конденсаторе в норме?
I_004
[OFF]В эти APFC на 450В ставить бы, а лепят везде на 400В.[/OFF]
anton471
Для Mr.Barbara
Увы нет.В стендбае-как положено=320в.
При PS_ON зеленый на землю иногда как положено 380в,работает,держит нагрузку.
Но пару раз Свх разнесло со взрывом.Момент удалось поймать-напряжение растет
до 430в-далее выключил.взрыва естественно не случилось-процесс был прерван.
Далее этот эффект повторился несколько раз-но я успевал отключиться.
compaund
Причина пожалуй в обратной связи. Советую заменить все верхние резисторы делителя, интегрирующий конденсатор, смотрю по даташиту. Если не поможет, микросхему, если есть в наличии, нет микросхемы...
Mr.Barbara
Коллега прав. Надо отследить резисторы, которые идут на 15 ногу микросхемы. Возможно, один из них уходит в обрыв.
anton471
13 лет 10 месяцев назад
Да-если смотреть по даташиту на CM6800,то при обрыве верхних(с 380в) резисторов на 15н так и должно быть.
Но резисторы и дорожки не реагируют на простук,прогрев.Остается-плохо-CM6800.Но у кого нибудь был именно такой дефект -проблема с 15н CM6800?
Какое напряжение на 15 ноге? >2.5v - микруха. 0 - или микруха или обрыв под напряжением верхнего резистора.
[OFF]У меня другая проблема - выдергивал микросхему и вырвал пистон. Теперь не могу найти нижний резистор. Ж([/OFF]
Mr.Barbara
Дефекта с CM6800/ML4800 такого не было. Был "подросший" по сопротивлению резистор, был обрывающийся резистор по 15 ноге. Замените резисторы, видно будет.
EOF8157
А платка с 6800 родная ? а то был случай - поставил другой ревизии(с другого блока) и чуть не схлопотал :) оказалась там резисторы в делители другие ставят и они не совпали с тем что на плате и с теми что в основном блоке
На платке ? какой ревизии - могу посмотреть, у меня их несколько валяется
Спасибо, EOF8157. Я даже не знаю, что за блок. Передали без корпуса.
Надпись на плате NO-672 REV:02
Маркировка трансов начинается с 19.210. Два силовых.
Доп. плата крупная, разведена первичка и вторичка.
